impalas.se • Visa tråd - Motornummer på en 350
Aktuellt datum och tid: 01 maj 2026, 05:02
 Inläggsrubrik: Motornummer på en 350
InläggPostat: 13 mar 2010, 09:47
Hej,
jag har precis blivit ägare till en impala -65 cab och har en fråga angående vad det sitter på maskin i bilen. Enligt säljarens uppgifter ska det var en 350 så jag undrar hur det går att kolla. Det enda nummer jag kan se är på topparna där det står 4266GN8A809.
tacksam för all hjälp
Willy
 Inläggsrubrik: Re: Motornummer på en 350
InläggPostat: 13 mar 2010, 10:18
Om du ställer dig framför bilen så har du en " klack " framför toppen på vänster sida där står motornummret
InläggPostat: 13 mar 2010, 16:17
Hej,
tack för tipset men det fanns ingen klack med ett nummer på, jag funderar på om motorn är ett bygge. Det enda som finns i nummerväg är det på vardera topp.
Den är bestyckad med en edelbrock 4 ports weberförgasare och ett edelbrock insug samt headers så den svarar ordentligt vid gaspådrag. Jag vill väl helst sätta i en otrimmad original 327 på sikt så det vore bra att veta vad det är för maskin som sitter i om den ska säljas. Jag får söka vidare och tar tacksamt emot fler tips.
/Willy
InläggPostat: 16 mar 2010, 08:42
Hej,
jag hittade ett nummer på en klack framför höger topplock där det stod 9005 326
men jag får inte ut något av detta, enligt uppgift ska det vara en 350. Jag vore tacksam för all hjälp med identifieringen av motorn som sitter i min impala 65 cab.
/Willy
InläggPostat: 16 mar 2010, 09:32
Hittar inget om ditt nummer. Är nog bara blockkod. Brukar vara bokstäver med i motorkod som säger mer. Vad jag hört kom 350-motorn först 1967 när 283:an slutade, men kan ha fel.
/Jonas
/Jonas
InläggPostat: 18 apr 2010, 23:31
agilan skrev:
Hej,
Willy
kolla på höger sida framifrån på baksidan av toppen,,, där hittade jag motornummret på min 65:a,,, när jag köpte bilen sa dom att de va en 327 i den men när jag väl hittat nummret så vissade de sig va en 350 i alla fall :? ,, kollade med på klacken på vänster sidan men den va helt blank på min motor
InläggPostat: 19 apr 2010, 19:05
Det sitter ett gjutnummer på baksidan blocket där lådan sitter. Sen får du slå upp i en tabell som jag tror finns i Hansen racing katalogen eller dyligt.
Det numret talar även om vilken årsmodell det är
InläggPostat: 20 apr 2010, 19:40
Du kan kolla här oxå:
http://www.meckasjalv.se/html/motorinfo_.html
InläggPostat: 27 maj 2011, 15:04
Här finns en länk: http://www.nastyz28.com/sbchevy/sblock.php
den kanske hjälper
