Aktuellt datum och tid: 09 nov 2026, 17:16
 Inläggsrubrik: Oljetrycksgivare
InläggPostat: 19 maj 2021, 03:28
Hej.Håller på att sätta i en 350 motor från en 86a van i min impala 63. Hur gör man med oljetrycksgivaren? Det satt en på nya motorn bak vid fördelarn. Tidigare på impalan har det inte varit inkopplat. Så nu är frågan: hur kopplar man in den? Det finns tre pyttesmå stift på givaren. Nån som kan??
 Inläggsrubrik: Re: Oljetrycksgivare
InläggPostat: 19 maj 2021, 22:50
Har du en oljetrycksmätare i bilen eller bara original varningslampa ?
Jag tror att jag vet vilken givare som sitter på motorn men om du inte har någon mätare är det enklaste att byta givare till en som är avsedd for lampa .
Kostar ungefär 150:-
InläggPostat: 20 maj 2021, 02:58
Ok. Så den som sitter kan inte kopplas in med en lampa?
Och om jag nu ska byta kontakt, vad ska den nya kontakten ha för gänga?
InläggPostat: 20 maj 2021, 16:31
1/8 NPT - 27
Något sådant här :
https://dalhems.com/sv/p/3c004c3cbccc4f ... till-lampa
Jag antar att det sitter en sådan här just nu : https://www.race-shop.com/matare-givare ... 7-94-11013
Den är i.o.f.s. också till lampa men jag tror att den inte kopplas på samma sätt ( jord i lampa ) , en 63:a jordar i kontakten
InläggPostat: 22 maj 2021, 23:58
Till givare går det väl mässingsrör? Eller är jag fel ute?
