Aktuellt datum och tid: 09 nov 2026, 22:40
 Inläggsrubrik: Vevhusventilation
InläggPostat: 05 jun 2018, 08:43
Hej,
Jag blir inte klok på detta med vevhusventilationen på äldre motorer.
Motorn jag har är en 396a från 1966.
Tidigare ägare har bytt både insug, förgasare och ventilkåporna. Någonstanns i detta skede har då vevhusventilationen försvunnit.
Jag har försökt att återskapa en vevhusventilation men får inte till det.
Ska det se ut som följande?
Slang från förgasarfot till ventilkåpa på förarsidan via en Pcv ventil.
Slang från ventilkåpan på passagerarsidan till luftburken utan någon ventil?
Problemen om detta stämmer är att i mina ventilkåporna finns inget "stänkskydd" vilket gör att slangen från förgasaren suger i sig mycket olja. Finns det Pcv ventiler med inbyggda stänkskydd? Kan jag köpa ettlöst och eftermontera?
Från ventilkåpan på passagerarsidan har jag ingen slang eller något. Kan jag bara montera en vanlig breather där då?
 Inläggsrubrik: Re: Vevhusventilation
InläggPostat: 05 jun 2018, 19:12
Hejsan!
Om du använder PCV-ventil så måste du använda en sån på båda sidor, annars kommer den öppna breathern göra att motorn tjuvdrar vacuum och går för tunt.
För att förenkla:
- Om du använder PCV-ventiler ska dessa kopplas till vacuum på förgasaren eller insuget (inte portat vacuum utan så kallat "full vacuum"), och man måste ha stänkskydd i ventilkåpan
- Om du använder öppna breathers så ska dessa ledas in i luftburken
Enklast är förstås att köra med en eller två st öppna breathers med inbyggda stänkskydd och koppla dessa till luftburken, kanske via en T-koppling så du bara behöver leda in en slang till luftburken. Är osäker på huruvida det räcker med att köra med en breather, kan hända det går bra.
Såna här körde jag med förut och de har inbyggda stänkskydd:
https://www.summitracing.com/parts/mrg-2054
