Aktuellt datum och tid: 11 nov 2026, 02:50
[ 6 inlägg ] |
Rockstone
Inläggsrubrik: PG låda har läckt olja efter ett par måndader, stått still Postat: 16 nov 2017, 14:34 |
Bilen har stått still i varmgararge ett par månader och den har hitills varit snustorr under, inte en fläck på marken. Men nu ser jag att den har läckt rejält med olja från automatlådan helt plötsligt. Varför blir det så. Det ser ut som om det kommer från ovansidan av växelådstråget.....svårt att se. där röret till oljestickan går ner så ser jag att det är en oring som är av. Kan det va därifrån?? Eller hur kan det bli såhär. Det är en PG låda
Bengan
Inläggsrubrik: Re: PG låda har läckt olja efter ett par måndader, stått still Postat: 16 nov 2017, 16:11 |
Låter som oljesticksröret, brukar bli som du beskriver då. Oljan sjunker ur turbin och det stiger över nivån där röret sticks i och det läcker. Brukar märkas efter ca 2 veckors stillestånd.
Rockstone
Inläggsrubrik: Re: PG låda har läckt olja efter ett par måndader, stått still Postat: 16 nov 2017, 17:47 |
Ok, det va ju inte så allvarligt då, men nu vet jag ju inte hur mycket jag ska slå på , eftersom det har stigit i röret........Hur långt tid tar det för turbinen att fylla sig om man provstartar då..Tack för snabbt svar
Bengan
Inläggsrubrik: Re: PG låda har läckt olja efter ett par måndader, stått still Postat: 16 nov 2017, 18:42 |
Nivån kollar du med varmkörd låda i p läge, oljan åker tillbaks upp runt i turbinen på en gång. Har det runnit ut väldigt mycket slå på lite innnan start handlar det om en till två liter fyll efter start och en stunds körning så lådan blivit varm.
Rockstone
Inläggsrubrik: Re: PG låda har läckt olja efter ett par måndader, stått still Postat: 19 apr 2019, 13:46 |
Eftersom jag fortfarande har samma problem undrar jag hur man fixar detta, eftersom det rör sig om någon liter efter vintern så hjälper det vätt inte att täta påfyllningsröret? Eller har jag fel, oljan kanske inte kan stiga upp ur röret efter som turbinen sitter lägre? Har tänkt att byta motor snart så det hadde vart gott att få ordning på detta på samma gång
Inläggsrubrik: Re: PG låda har läckt olja efter ett par måndader, stått still Postat: 20 apr 2019, 14:42 |
Om du är säker på var det läcker, så har jag för mig att det sitter en o-ring på påfyllningsröret, då lossar du röret å byter o-ringen! Är du osäker på var läckan är, varmkör motorn, kolla ev fyll på olja, kör in bilen i garage, hissa upp bilen, torka torrt överallt, tejpa fast muggpapper överallt, ställ ner bilen på golvet (rakt) å vänta ett par dar innan du hissar upp bilen å kollar var det är oljigt!
[ 6 inlägg ] |
