Aktuellt datum och tid: 13 nov 2026, 08:24
[ 3 inlägg ] |
Rockstone
Inläggsrubrik: Byta ventilfjäder utan att ta av topplock Postat: 16 aug 2017, 23:04 |
Efter lite provkörning av 305 med rullvippor så dök det upp ett tickande otrevligt ljud, en ventilfjäder har gått av. Så nu tänkte jag tillverka nått verktyg/hävarm för att byta den. Men jag undrar. om jag ställer cylindern i TDC och tappar ner ventilen, hur långt ner ramlar den då? sticker den upp så jag kan få tag i den, eller ramlar den ner i cylindern så jag får ta lös toppen?
funderar på att köra reptricket, ett litet rep inmatat i cylindern som håller upp ventilen. Om jag ändå får för mej att trycksätta, Hur hårt tryck ska jag ha, och.....ja läser att om man klantar sig så får man fart på motorn och bilen åker iväg......och andra skräckupplevelser, ska man ha kolven i tdc eller längst ner om man använder tryckluft?
Inläggsrubrik: Re: Byta ventilfjäder utan att ta av topplock Postat: 17 aug 2017, 10:40 |
Nån sa att hansen har en luftnippel att skruva i tändstiftshålet samt en hävstång att lossa knastret!!! Lägg ur växeln om du e rädd att bilen ska hasa iväg!
Bagarn
Inläggsrubrik: Re: Byta ventilfjäder utan att ta av topplock Postat: 17 aug 2017, 17:28 |
Helt rätt lufttryck är bra. Bara hoppas att det inte är pyspunka på manicken.
[ 3 inlägg ] |
