impalas.se • Visa tråd - Stödlager
Aktuellt datum och tid: 12 nov 2026, 23:40
 Inläggsrubrik: Stödlager
InläggPostat: 18 jul 2017, 09:18
Tänkte ta och byta Stödlager på min impala -59 då jag letar missljud. Pressas den på kardan eller hur funkar det ? Svårt att byta ? Skulle behöva lite tips
 Inläggsrubrik: Re: Stödlager
InläggPostat: 20 jul 2017, 16:54
Skruva av kardan baktill, skruva ut dom två bultarna ur tvärbalken där stödlagret sitter & dra ut hela skiten bakåt, sen är det bara att byta det.
InläggPostat: 03 aug 2017, 13:23
Kan tillägga att du måste skruva loss ena knutkorset på den främre delen utav kardan för att kunna få på lagret. (Det glider på utav sig självt).
Kan även tipsa om att byta ut stödlagret till ett s.k Heavy duty stödlager, original-lagrena är skräp.
Värt att notera är att när du bytt lagret och skall skruva fast stödlagret i X:et på ramen så skall bakaxeln stå i utgångsläge, dvsa antingen får bilen stå på hjulen om man har en billyft med hjulramper eller så pallar man upp bilen på bakaxeln.
InläggPostat: 03 aug 2017, 16:33
Är det sån skillnad på heavy duty & vanligt? Kanske därför det är som att åka torktummlare när man åker i min. :lol:
InläggPostat: 04 aug 2017, 08:52
Ja kvalitetsmässigt så är det skillnad tycker jag, fick byta mitt för lite drygt ett år sen på 59:an.
Föregående ägare hade bytt stödlagret (till ett "original-lager") för 5 år sedan i samband med att han renoverade motorn och växellådan på bilen och trots att han knappt körde bilen så höll det bara i 5 år.
Jag kommer aldrig att köpa annat än heavy-duty varianten, det räcker med att titta på dom för att förstå vilket som är bäst.
