Aktuellt datum och tid: 13 nov 2026, 04:19
 Inläggsrubrik: flimmrande oljelampa, varm motor, växla mellan drive och par
InläggPostat: 08 jul 2017, 23:31
Som jag skrev i den tidigare tråden så kan oljelampan flimmra till någon gång när jag står still och växlar, jag har 20-50 olja annars blir det ännu värre. Jag funderar på om det antingen är så att motorn är väldigt sliten, eller kan silen tätna? som på en gammal grålle, eller finns det något annat man ska kolla upp. en 305 sitter det i. Om man nu tar av tråget och kollar silen, kommer man då åt att byta vevlager utan att ta ur motorn, ifall det är dom som e boven
 Inläggsrubrik: Re: flimmrande oljelampa, varm motor, växla mellan drive och par
InläggPostat: 09 jul 2017, 22:16
Nästan omöjligt att veta vad lågt oljetryck beror på utan att plocka isär och kolla.
Att plocka loss tråget med motorn i bilen går säkert men jag tror att det går fortare att lyfta ut maskinen.
Jag hade nog mätt oljetrycket med någon manometer först för att veta.
Hoppas det löser sig
Kent
