Aktuellt datum och tid: 13 nov 2026, 07:50
[ 1 inlägg ] |
Roller
Inläggsrubrik: Big Block Postat: 10 maj 2017, 20:05 |
Tänkte justera ventilerna på bilen. Det är en Big block 454:a. Nu undrar jag om det alltid är hydrauliska lyftare i en Big block. Hittar ingen info om det. Jag tänkte se om tickandet försvinner med hjälp av en justering. Varför jag vill veta om det är hydrauliska är för att jag har för mig att man justerar på olika sätt.
Med hydrauliska så behöver man inte använda bladmått och utan måsta man. Om det skulle vara så att det är utan, hur vet jag då vad jag ska ha för mått mellan vipporna och ventilen? Kan man få reda på det? Jag vet i alla fall att jag inte har rullvippor. Bör man byta ventilkåpspackningen efter man har öppnat kåpan?
[ 1 inlägg ] |
