impalas.se • Visa tråd - motor typ
Aktuellt datum och tid: 11 nov 2026, 19:58
 Inläggsrubrik: motor typ
InläggPostat: 19 apr 2017, 19:27
tja, kommer med en liten luddig fråga om en motor ska vara med mek insprut, fick några bilder på den samt att de hittade bara att de stod "CANADA" bak på den, någon som kan berätta mer?, får inte ut mer info av ägaren.
stått länge men tänkte fixa upp å använda som reserv
tacksam för all info jag kan få även fast det inte är mycket att gå på.
 Inläggsrubrik: Re: motor typ
InläggPostat: 20 apr 2017, 17:26
Den där har inte mekanisk insprut det är ju TBI på den.....
InläggPostat: 20 apr 2017, 20:14
Öhhhh.... Det där såg inte roligt ut, är det en "översvämmningsbil"?????
Har du köpt eller skall köpa?
InläggPostat: 20 apr 2017, 21:07
Tänkte ev köpa å fixa upp sen köra med min förgasare på.
Ja den står i en lada så är lite smått å gott på den..
1000kr är det väll värt :lol: ska tydligen stå inpackad rätt duktigt så lär bli ett hel**te å få ut den.
Tänkte mest ifall det är något å satsa på eller ej
InläggPostat: 20 apr 2017, 21:40
Motorn ser ut som den varit under vattnet....
Klart allt har ett värde, lätta på ventilkåporna, lossa om möjligt bottenpluggen i tråget,
Lossa fördelarlocket å kika om det är spår efter vatten/rost ta med en hylsnyckelsats å kolla om det går att snurra runt motorn....
InläggPostat: 20 apr 2017, 21:41
Ja , 1000:- är ju inte hela världen , det borde den kanske vara värd.
Nyare än 86 ( ventilkåpsbultarna sitter i mitten ) , troligtvis en f.d. vanmotor , de brukar se ut som de legat i en dypöl. Kolla att den går runt bara sedan får du väl chansa lite.
InläggPostat: 20 apr 2017, 21:50
Den har legat i ladmiljö sedan den skruvades ut dock var det en innan nuvarande ägare som skruva ut den och så då att den fungerade... Kommer inte finnas möjlighet å skruva på denna då det är ett ta den eller skit it erbjudande tyvärr :lol:
InläggPostat: 20 apr 2017, 21:52
Ska vara oljig å jäkligt under dammet så en ubåts motor är det nog ej. 8-)
InläggPostat: 21 apr 2017, 08:09
Vet du nån motorkod?
Ifall det är en 350 eller tex 305:a!
InläggPostat: 21 apr 2017, 14:37
Sägs vara en 350. Men de lyckades bara få fram Canada bak på den haha
