Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 08:35
 Inläggsrubrik: förgasare
InläggPostat: 16 apr 2017, 22:34
Hej!!!
Har en cheva 350 69 impala.
750 Holly som jag försökt byta till 600. (Hög förbrukning)
Men motorn går bara med 750 och försöker ja minska munstycken går det knappt köra.
Förgasaren är 3 år och köpes ny.
inga ändringar gjordes vid montering.
tycker en 350 skulle klara sig med mindre förgasare.
Någon som har nån idé?
 Inläggsrubrik: Re: förgasare
InläggPostat: 17 apr 2017, 13:06
Nu vet jag ju inte vad du har för prestanda på motorn. Är det ingen värsting maskin borde du kunna köra på en 500. Många som använder på tok för stora fuggar.
InläggPostat: 21 apr 2017, 20:52
Ja max borde vara en 650 om motorn är någorlunda standard ingen hiperf-historia....
InläggPostat: 22 apr 2017, 22:09
hej!!!
standard typ 230 hkr
varför går den bara med 750 då?
InläggPostat: 22 apr 2017, 22:58
Det verkar konstigt? Med 230 hk behöver du knappast en 750.
Du kan inte låna en 600 av nån polare o bara testa en annan?
InläggPostat: 28 apr 2017, 20:58
Provat med 2 olika 600
Går knappt köra bilen.
har även försökt minska munstycken i 750.
samma resultat:-(((
InläggPostat: 28 apr 2017, 21:22
Jämförelsevis så behöver jag en 750 till en 370 hk sbc 400 som max varvar 5100rpm i en båt..
