impalas.se • Visa tråd - Gasen fastnar
Aktuellt datum och tid: 11 aug 2026, 06:41
 Inläggsrubrik: Gasen fastnar
InläggPostat: 11 jul 2016, 23:21
Hej! Är ny här på forumet och har precis köpt en Impala från 66 med 454 och th400.
Som rubriken säger så fastnar gasen när man gasar. Det händer endast om man står still med bilen. Men om man accelererar försiktigt så rullar bilen fint. Det fastnar alltså om man vill iväg lite snabbare. Jag tycker det är läskigt och vågar inte låta någon annan köra bilen. Gasen håller i sig i några sekunder.
Ska tilläggas att den hoppar från drive till lågväxel. Vad kan problemet vara?
Jag bor i Stockholm och skulle verkligen uppskatta om någon har lust att kollaps bilen.
Tack på förhand!
 Inläggsrubrik: Re: Gasen fastnar
InläggPostat: 12 jul 2016, 00:28
Kolla motorkuddarna...
Skulle tro att den vänstra(förarsidan) är trasig.
InläggPostat: 12 jul 2016, 01:01
Kan slitna motorkuddar verkligen få gasen att fastna? Hur är det möjligt?
InläggPostat: 12 jul 2016, 15:05
Reglaget på förgasaren, hur känns det?
Går det lätt eller fastnar det?
InläggPostat: 12 jul 2016, 18:37
Förlåt för att jag frågar. Men menar du där fjädern sitter? Det är två stycken dör istället för en.
Jag är en riktig nybörjare. Hoppas ni har överseende.
Som sagt, det fastnar bara om man har växel i är den på Park eller N så fastnar det inte. Kan det ha att göra med chocken?
InläggPostat: 12 jul 2016, 19:28
Håller med Mbc, öppna huven, ställ en polare å glo på rovan, i med driven en fot på bromsen å en fot på gasen.... Om motorn " reser" sig upp byt kuddarna!
Obs! Va beredd å vrid av nyckeln!!!!
InläggPostat: 12 jul 2016, 19:33
Det här händer när vulkningen släppt mot metalldelen i motorkudden, när motorn vrider sig sträcks gasvajern samt växellänkaget!
InläggPostat: 12 jul 2016, 20:41
Tack för alla svar! Ska kolla det när det finns tid över. Verkar ganska farligt. Haha.... Får väl lura en polare.
Hur svårt är det att byta motorkudden? Och vilken passar min bil med 454:an?
Jag kommer åka till Sundby gård imorgon i Huddinge. Kom och hälsa på om ni träffar på mig. Söker nya vänner inom denna hobby. (Jag känner absolut ingen i denna hobbyn) har en svart kupé 66 Impala.
InläggPostat: 12 jul 2016, 22:44
Är inte jättesvårt att byta men du måste kunna avlasta motorn antingen med lyft, stöd man lägger mellan skärmarna el domkraft. Brukar vara trångt om man har headers o elände. Skruva dän det gamla åk till Hansen el persåker o fixa nytt om det är trasigt personligen kör jag alltid ett solit moroso med en kry BB på förarsidan och gummi på pass och vid lådan må vibrera ytterst mer men motorn far inte upp ur huven el skenar.
Är det stag till gasen kolla så de inte kärvar el är glappa hade så på min förut med samma symptom som du var inte kul byggde om till wire och problemet löstes.
