Aktuellt datum och tid: 10 nov 2026, 04:37
[ 2 inlägg ] |
cricka
Inläggsrubrik: Förgasarfundering Postat: 03 jul 2016, 11:43 |
Jag köpte en begagnad förgasare, en Holley 600-cfm 1850
Nu när jag ska montera den på bilen så passar den inte på insuget, finns det någon adapter som gör att den går att skruva dit eller går det att byta bottenplattan ?
Bultdelningen på insuget är ca 2 cm för smalt för Holleyförgasaren, dvs den passar på ena sidan
MikeM
Inläggsrubrik: Re: Förgasarfundering Postat: 03 jul 2016, 20:48 |
O ja! Holley adapter plate heter de. Borde ju finnas både på Hansen o Norrlands custom tycker man. Hittade inte när jag kolla men åtminstone på Norrlands brukar de vara hjälpsamma när man ringer. Kan ju hända att de funkar med dessa spacer plattor oxå. http://webshop.norrlandscustom.se/katal ... attor.aspx
[ 2 inlägg ] |
