impalas.se • Visa tråd - Montera mekanisk bränslepump 327
Aktuellt datum och tid: 10 nov 2026, 04:37
Ny tråd Svara på tråd  [ 16 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: Montera mekanisk bränslepump 327
InläggPostat: 30 maj 2016, 20:25
Skulle byta ut gamla pumpen mot en ny då det inte kommer soppa fram till förgasaren. Tog bort den gamla å skulle dit med den nya bara, men får den inte ända in. Har lirka å vridit med den utan framgång. Verkar sitta en adapterplatta mellan motor å pump. Ska den bort också för att få den i läge? Kommer en stång inifrån motorn och ut mot pumpen som inte rör sej ett dugg. Borde den inte göra det när man kör på starten? Antar att det är den som är förbindelsen mellan kam och pump.
 Inläggsrubrik: Re: Montera mekanisk bränslepump 327
InläggPostat: 30 maj 2016, 20:29
stången ska du pressa/lyfta upp så du får in pumpens del nedanför, är ganska pilligt tog ett gäng försökt för mig när jag bytte soppapump just för man saknade fler händer och den gärna gled ur greppet på tången, men tillslut fick jag dit den :P
InläggPostat: 30 maj 2016, 20:50
Passa på å ta ut stången mät längden EXAKT kolla mot en ny så får man ett hum om förslitningen på kammen, många gånger är pinnen/ kammen sliten så att soppapumpen inte pumpar max vid gaspådrag!!!
InläggPostat: 30 maj 2016, 21:01
Typ en näbbtång då eller? Lirkade lite med en skruvmejsel men den kändes hyfsat stum
InläggPostat: 30 maj 2016, 21:04
Kanske lika bra. Motorn ska renoverad oavsett. Är den jag ska ha i 65an men skulle vilja höra hur han går först
InläggPostat: 30 maj 2016, 21:51
Ja precis, jag gick över till villagrannen som har garage fullt med verktyg då han åker ktm cross, fick låna en näbbis då mejseln inte gjorde jobbet som tången lyckades med :)
är rejält pilligt med motorn på plats men går, min stång rörde sig dock som den skulle, du kanske skulle prova vrida motorn lite så den är i annat läge, den kanske är pressad max och därför svår att flytta mot när den är i sitt översta läge så säga..
inte superkunnig på den biten men är en tanke iallafall :)
InläggPostat: 30 maj 2016, 21:56
Sitter ju givetvis en AC kompressor över så det är trångt som busen dessutom. Men jag tackar så mycket för tipset. Blir att skaffa en riktig näbbtång imorgon och prova :)
InläggPostat: 30 maj 2016, 22:33
På Chevas sb sitter en bult framtill som går in mot stången till bensinpumpen skruva ur den ta en längre som räcker in till stången pilla upp stången så långt som går lås med bulte(dra inte för hårt) dit med pumpen och glöm inte att byta till den kortare bulten.
InläggPostat: 31 maj 2016, 07:36
aaah alltid är det något som ska jävlas, vet själv hur jag ofta svor när man skulle fixa när den där ac kompressorn satt där (acn funkade inte) så slet tillslut ut den, och allt som tillhör, blev så enklare och mecka med motorn :P
Lycka till iallafall, rådet ovanför detta inlägg låter vettigt med, så prova det =)
InläggPostat: 31 maj 2016, 19:32
Var sitter den exakt? Hittar den inte :?
