Aktuellt datum och tid: 11 nov 2026, 06:12
Ny tråd Svara på tråd  [ 49 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4, 5  Nästa
 Inläggsrubrik: Automat th350 växlar inte
InläggPostat: 11 maj 2016, 18:33
Körde in till stan förra veckan och hon växlade perfekt som vanligt. Sen har hon stått en vecka och i morse var det svårt att få i trean, den gick i efter ett par km. I eftermiddags hade jag först bara ettan och tvåan. Efter jag kollat och fyllt på olja hade jag bara ettan. Backen lägger i utan problem. Det läcker lite från rören mellan oljekylare och låda. Kan detta göra att lådan tappar trycket så växlarna försvinner??? Fattar inte vad som hänt.
 Inläggsrubrik: Re: Automat th350 växlar inte
InläggPostat: 11 maj 2016, 20:40
Tråkigt! Rör sig växelväljaren på lådan när du ändrar lägena? Låter inte hallontårta direkt!
Är oljan röd,brun,svart, luktar illa?
Min MIRAKELKUR för sega lådor är Wynns additiv till automatlådor. Vi stod i Norge?!?! Med en låda som inte drev framåt eller bakåt, då va oljan svart/bränd!!! Men vi bytte olja å slog i wynns automatic treatment å åkte ända till Norrtälje!
http://wynns.se/vaxellada/
InläggPostat: 11 maj 2016, 21:03
Ny olja för tre veckor sen och hon har växlat perfekt hela tiden. Oljan är röd och fin. Spaken går bara ner till tvåan pga klantig avgassystem dragning. Har inte möjlighet att kolla dör hon står nu men det känns så. Väldigt lustigt
InläggPostat: 11 maj 2016, 21:08
Kan det ha med vakumet att göra? Tändningen står åt helvete så det kanske inte blir tillräckligt vakum? Långsökt men men
InläggPostat: 11 maj 2016, 21:19
Fyllde du/ni på rätt sort olja för Chevalåda! Dextron 3 tex.
Knas med vaccum brukar bli att det växlar lite lattjo men det påverkar inte att det driver! Är det rätt nivå i lådan, står bilen horisontellt?
InläggPostat: 11 maj 2016, 21:25
Rätt olja, rätt nivå, står plant, kollar när motorn är ordentligt varm, orginalsticka. Har aldrig strulat förut.
InläggPostat: 11 maj 2016, 21:33
Ok! Måste ställa dumma frågor :oops:
Då känns det som om det är ett allvarligt problem med lådan! Jag hade slagit i Wynns iaf å testat! Men backen funkar?
Vet en som har en schysst 350- låda som ligger.... I Bålsta ;)
InläggPostat: 11 maj 2016, 21:58
Japp hur bra som helst. Eftersom bilen ska säljas vill jag inte kosta på ny låda. Ska fundera på Wynns
InläggPostat: 11 maj 2016, 22:45
En teori/fråga :
Om kick-down ventilen fastnat så kommer väl lådan att hålla i lägsta växeln ända upp till maxvarv ?
InläggPostat: 11 maj 2016, 22:47
Det sitter ingen vajer till kicken så den funkar inte men kan ventilen hänga sig ändå? Tips var den sitter och hur jag kollar den? Kan det komma helt plötsligt?
