Aktuellt datum och tid: 11 nov 2026, 08:23
Ny tråd Svara på tråd  [ 22 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: Tappar kraft o dör i uppförsbacke.......Ford :-(
InläggPostat: 30 apr 2016, 12:56
Kan ju börja med o säga att första felet är att det är forden :lol:
Vilket fall så dör den i uppförsbackar, känns trött orkar inte. Första tanken var att det är nått strul med bränslet typ att det inte kommer fram i ledningen för det ligger skit i tanken eller nått...
Ska kolla bränsle filter oxå men tycker inte det borde vara det då den går bra å som ett skott så länge vägen är plan.
Ja herregud typiskt Fordar.... Uppförsbacke... Suck...
Trevlig Valborg ialf, tur chevan går bra 8-)
 Inläggsrubrik: Re: Tappar kraft o dör i uppförsbacke.......Ford :-(
InläggPostat: 30 apr 2016, 14:59
Sprutmotor va..... Har du rört någonting, svetsat....... Tempgivarfel? Eller vaccumfel spraya me startgas å lyssna om motorn varvar upp..
InläggPostat: 01 maj 2016, 08:52
Ingen direktinsprut sitter fugge på 8-)
Har inte svetsat eller rört nått men jag ska kolla om det kan finnas några läckor ;)
InläggPostat: 01 maj 2016, 10:11
Årsmodell?? Vet inte vad ford har för system, men är det en klassisk förgasare eller nåt TPI-insprut??? Går den bra när den är kall? Har du overdrive/ 3 växl låda?
InläggPostat: 01 maj 2016, 10:19
Klassisk förgasarmotor 83'a. Den har något låg tomgång när den är kall, inga problem när tempen är uppe! C6 låda 3 växlad, ingen overdrive.
Tycker bara det är konstigt att det inte funkar som det ska i uppförsbackar? ska ut o skruva lite nu :D
Fast inte på forrden utan på chevan, lyckades skjuta en styservoslang IGEN igår på impalan :lol:
Tack för hjälpen Patrik :D
InläggPostat: 01 maj 2016, 16:11
Är det en ny servoslang som gick sönder?
InläggPostat: 01 maj 2016, 18:59
kolla så flottörerna funkar så dom ska.
även tändningen..
den borde kanske inte dö..
men för låg tändning blir den slö vid belastning.
hoppas du hittar felet..
( Inget FEL på ford.. hehe har 3st top notch bilar )
InläggPostat: 02 maj 2016, 20:23
Patrik; Japp det var en ny slang från hydrascand eller vad de nu heter hehe..
Kungen; Ska kolla om man kan ändra tändningen något, ställde upp tomgången ialf då den var något låg. Det är kutym att gnälla på Ford ;) inget fel på den egentligen :D
Råkade skära av en bränsleslang lite väl fort när jag låg under bilen så jag skar mig riktigt jävligt i tummen! Det gick ändå hyfsat bra de lyckades tejpa ihop skiten så nu hoppas jag bara att det inte blir infekterat!
InläggPostat: 02 maj 2016, 20:26
Med "de" mena jag sjuksyrran på Jakan akuten
Jävligt bra service de tog in mig direkt :lol:
InläggPostat: 02 maj 2016, 21:29
En ny "slang" borde inte gå sönder... En hydraulpump borde ha en överströmmare
( säkerhetsventil) som släpper om trycket blir för högt, liite osäker om det sitter någon sån i servopumpen internt, om du inte rör ratten borde oljeflödet bara segla förbi snäckan och inget högt tryck borde uppstå.... Men när du svänger med ratten så går flödet in i snäckan å hjälper till att svänga om det då är ett flödesproblem internt i snäckan kan höga tryck uppstå å slangen brister.....
Lite söligt men lossa in och ut på snäckan å köra tryckluft igenom samtidigt vrida på ratten????? Utgår ifrån att du inte ligger å mosar i ändläge på styrningen? Maxvrid på ratten alltså!!
