Aktuellt datum och tid: 11 aug 2026, 06:41
 Inläggsrubrik: Äldre toppar med modernare insug, packning?
InläggPostat: 27 mar 2016, 16:24
Har 990 toppar på en 454'a. Finns ju avgaskanaler mitt i topplocket som på äldre bilar gick in genom insuget för o värma upp de äldre gjutjärns insugen. Nu har jag ett airgap insug som saknar dessa kanaler. Har fan letat hur mkt som helst efter en packning med nån form av blockning framför avgaskanalen men hittar inte?
Kan man köpa dessa blockerare separat? O vad heter det i sånna fall? Läste att en del har klippt sönder ölburkar o blockat med medan andra har guckat ner epoxy..
Inget av det känns seriöst?
Nån som har koll på detta?
 Inläggsrubrik: Re: Äldre toppar med modernare insug, packning?
InläggPostat: 27 mar 2016, 19:29
Tror att plåtblecket kallas "restrictor" uppvärmningen gör att bränslet ....atomiseras!?!?
Men jag anser att det inte behövs på en motor som bara körs på sommaren, bara jobbigt med varm förgasare!
Men en motor som körs året runt skall man inte blockera uppvärmningen!
InläggPostat: 27 mar 2016, 19:52
Fel pro mr gasket md flera gör packningar utan hål för förvärmningen.
http://www.summitracing.com/int/parts/f ... /chevrolet
Men har du redan packningar kör dem som de är då insuget saknar hål behöver du inte blockera nått utan det sköter insuget.
Har själv kört båda varianterna på air gap insug fast med oval ports toppar.
InläggPostat: 27 mar 2016, 20:36
Tackar för svaren! :)
har inte köpt packningarna än, men man kanske kan köpa ett " vanligt" set packningar o köpa restrictor separat då. De packningar jag sett till big blocks har alla haft antingen hål i packningen eller sånna som varit anpassade för nyare toppar där det bara är övertäckt.
InläggPostat: 27 mar 2016, 21:06
Du behöver inga restrictorer kör bara packningarna insuget är ju "pluggat" packningen tätar mot insuget så det blir tätt ändå om du väljer typ blå fel pro. Skulle köpa de dyrare grå fel pro om du inte har några ännu. De här är väll de som ska passa bäst de har de övre bulten.
El mr gasket.
http://www.summitracing.com/int/parts/m ... /chevrolet
Hansen har båda.
http://www.hansenkatalogen.se/sv-se/Han ... etext/1211
Annars finns edelbrock 7202(använde själv edelbrock sist)
http://www.summitracing.com/int/parts/e ... /overview/
InläggPostat: 27 mar 2016, 21:23
Tack igen! :D
Blir nog Hansen på tisdag, det är närmast även om det inte alltid är billigast...
