impalas.se • Visa tråd - bygga avgas
Aktuellt datum och tid: 01 maj 2026, 13:56
 Inläggsrubrik: bygga avgas
InläggPostat: 03 mar 2016, 23:07
Tja. Ska byta ut ärtrören som sitter på nu så man hör att det sitter en v8 under huven :lol: å undrar finns det nå "lagligt" sätt att få ut dom på sidorna hört att det kan bli lite gnäll med sidepipes ? Tänkte göra som ett V under och få ut dom före bakhjulen. :)
 Inläggsrubrik: Re: bygga avgas
InläggPostat: 03 mar 2016, 23:14
Kan du inte dra rören bakåt som vanligt å montera spjäll med motor å dra ut rören som sidpipes så har du både och!
InläggPostat: 04 mar 2016, 11:23
Kan man göra är väll ganska saftig peng för dom spjällen ? Hade dock varit skönt med ett tyst å ett jävlas med grannarna läge ;)
InläggPostat: 04 mar 2016, 12:28
Här har du en modell
http://www.stylingbutiken.se/avgas-ljud ... itter/1291
Bara ett exempel finns flera andra.
Inte så dyrt som man kan tro men eftersom du antagligen behöver 2 så ....
Jag TROR att lagtexten betyder att avgaset måste sluta bakom sista öppningsbara sidoruta. Eftersom min kombi blev godkänd med piporna på sidan bakom bakhjulen antar jag att bakrutan inte räknas.
InläggPostat: 07 nov 2016, 21:41
Istället för å göra ny tråd flikar jag in i denna :) ska också bygga rör. Sitter enkelt på idag och istället för å fördärva Y et så skulle jag vilja köpa två koniska rörändar med flänsar och bygga vidare från dom. Någon som vet något bra ställe man kan få tag i det? 2,5 tum ska det va också. Sen fråga nummer två.. Har beställt två cherrybombs till den.. Vet ni om bilprovningen har synpunkter på var man placerar dom? Hade tänkt klämma in dom mellan ram och tank precis efter röret som går över bakaxeln
InläggPostat: 08 nov 2016, 23:00
Jag gjorde ett försök att sätta cherrys mellan ramen och tanken men tyckte det såg ut som att avgasrören var åt skogen för mycket in mot mitten av bilen så flyttade ut dom på utsidan av ramen. Testmontera först och kolla så du tycker det ser okej ut :)
InläggPostat: 09 nov 2016, 20:19
Där sa du nånting...det har jag faktiskt inte tänkt på men så kan det nog vara när du säger det :) så du kör med cherrybombs längst bak på din bil eller?
InläggPostat: 12 nov 2016, 19:46
Jo 23" cherry bombs i 2.5" diameter
