Aktuellt datum och tid: 12 aug 2026, 08:27
[ 5 inlägg ] |
rober
Inläggsrubrik: växelindikator Postat: 22 aug 2015, 14:18 |
hej!kan man justera på nåt vis så det visar rätt på växelindikatorn nu visar den på D när jag lägger i R.rattautomat och 350 låda. Ronald
garinge
Inläggsrubrik: Re: växelindikator Postat: 22 aug 2015, 16:46 |
På min så satt det en stålbit undertill rattstången, rörde man den så rörde man vidare för växel/D/R  dock får man vara försiktig, den kändes lite lätt att bryta av
Block
Inläggsrubrik: Re: växelindikator Postat: 23 aug 2015, 16:50 |
Skulle behöva fixa detta jag med på min sedan dom montera en 350 i ställe för pg
Cheva_Power
Inläggsrubrik: Re: växelindikator Postat: 27 aug 2015, 10:01 |
till 63 cheva finns de ihalla fall nya växelindikator då men kör med th400 i min ena och de visar nästan rätt med orginal tavlan å i caben har ja th700å då jahade orginal så va den lite bortanför D
rober
Inläggsrubrik: Re: växelindikator Postat: 27 aug 2015, 18:26 |
Det satt pg låda original i min men den är utbytt till 350 låda har bytt växelindikator som ska vara till 350 lådan.men jag tycker det verkar som hela länkarmen som går ner till lådan är boven i dramat det glappar hej vilt där
[ 5 inlägg ] |
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 1 gäst
