impalas.se • Visa tråd - Byta oljetråg utan att lyfta maskin???
Aktuellt datum och tid: 29 apr 2026, 23:09
 Inläggsrubrik: Byta oljetråg utan att lyfta maskin???
InläggPostat: 06 jul 2015, 13:51
Som rubriken lyder Går det att byta tråg utan att lyfta maskin?
skall byta oljepump nämligen
 Inläggsrubrik: Re: Byta oljetråg utan att lyfta maskin???
InläggPostat: 06 jul 2015, 16:37
Har aldrig testat i en Impala men, om man släpper på motorfästena å alla slangar så borde man kunna pumpa upp motorn med domkraft å lägga klossar imellan fäste å ram å få tillräcklig höjd för att lossa tråg! Inte helt lätt att byta på plats å få rent gammal packning å gegg å sen få dit nya packningar på plats, limma nya packningarna på trådet innan återmontage.
InläggPostat: 06 jul 2015, 20:02
Har ej gjort det tidigare men om du absolut måste göra det med motorn kvar i så lär du nog göra som CevaPate skrev: ta dän fästen & dylikt samt pumpa upp motorn så tråget kan dras snett bakåt.
Veven häger ju ner så det lär nog vara 10-15 cm fritt till närmaste stag rambalk ?
Sen vid montering skulle det underlätta med en sån där race packning från FelPro en s.k. Siliconpackning med stålkärna som är i en del.
Kan tänka mig det blir riktigt pillrigt att få dit en vanlig packning.
InläggPostat: 07 jul 2015, 09:34
Ett gott råd :
Lyft ur klumpen !
För att få upp motorn tillräckligt långt måste du ( troligtvis ) lossa motorfästena ,
koppla loss kylarslangarna , ta bort ev fläktkåpa/mekanisk fläkt/kylare.
Dessutom får du nog ta bort fördelaren annars knäcker du den mot torpedväggen.
Har du lyft/grop ? Det är inte helt lätt att framför allt få tillbaka tråg och packning liggande under bilen. Det går mycket snabbare/enklare om du lyfter ur motorn.
InläggPostat: 07 jul 2015, 18:37
black66 skrev:
Ett gott råd :
Lyft ur klumpen !
Sant ;)
InläggPostat: 07 jul 2015, 20:34
Ja, det går, men det är trångt! Gjorde själv detta på en bel air -69 för några år sedan. Har för mig att jag bara släppte i motorfäste och plocka av luftburken.
InläggPostat: 07 jul 2015, 23:12
Jag gjorde det på min 62:a flera gånger (oljepump och tråg mm i omgångar) måste lossa motorfästena, ta ur fördelaren å släppa fläkt tunneln sen går de å hissa. Sen har gurra rätt om packningen
InläggPostat: 20 aug 2017, 16:56
tänkte göra detta ikväll, någon som vet hur mycket jag måste pumpa upp tråget, eller rättare sagt hur mycket hänger vevaxeln med tillbehör ner?
InläggPostat: 21 aug 2017, 12:57
Lyft motorn tills det tar emot i ovankant låda, det är max lyfthöjd!
