Aktuellt datum och tid: 11 aug 2026, 06:42
[ 2 inlägg ] |
Inläggsrubrik: Restrictor insugspackning!? Postat: 02 jun 2015, 22:18 |
Brukar alltid fundera över varför insuget är så jävla varmt jämt, mittenhålet på topparna behöver man ha flöde ifrån avgaserna om man bara kör på sommaren? Jag skall nu montera insugspackningarna å står å funderar på om jag skall använda restrictor-plåtarna eller som en del rekomenderar plugga igen helt? Måste vara bättre med sval luft än kokhet ?? Iaf på sommaren, jag kan tänka mig att värmen behövs på vinter om man kör då? Är det någon som har testat att plugga hålena helt?? Har ingen automatchoke!
impala59
Inläggsrubrik: Re: Restrictor insugspackning!? Postat: 03 jun 2015, 07:18 |
Det är bara att plugga igen helt, jag har gjort det på en av mina bilar och det funkar bara bra. Det blir nog varmt ändå och mindre risk för ånglås.
[ 2 inlägg ] |
