impalas.se • Visa tråd - HEI Fördelare
Aktuellt datum och tid: 11 aug 2026, 06:42
 Inläggsrubrik: HEI Fördelare
InläggPostat: 26 apr 2015, 08:38
Kollar på MSD Hei fördelare på summit, finns för mycket att välja på och priserna varierar från 150 dollar till bortåt 600 dollar,vad ska man välja? är det något speciellt man ska titta på när man ska beställa, ska sitta i en 283a
 Inläggsrubrik: Re: HEI Fördelare
InläggPostat: 26 apr 2015, 11:12
Jag kör med denna http://www.summitracing.com/int/parts/m ... /chevrolet
Den har bra finesser & fungerar bra..
Har kört den både på 350"n & nu på 454"an har endast justerat vakuumklockan så den lirar med 454ans vacuum samt bytt fjädrarna i den..
Detta är en riktig plug´n´play då endast en + kabel behövs för att få gnista,
samt finns ett stift för varvräknaren..
Ska man ha nått extremare så kanske man ska ha en med separat tändbox mm men tycker själv det blir för mycket som kan strula..
Denna 8362 funkar & hänger med både till cruising & bus..
Du får dock ev byta tändkablar som passar locket samt öka gapet på stiften :D
InläggPostat: 26 apr 2015, 11:16
Personliga erfarenheter :
Jag kör med Anders lågprisfördelare.
Kanske haft tur men inte upplevt några problem.
På en standardmotor funkar de utmärkt.
InläggPostat: 26 apr 2015, 11:17
En länk kanske :
http://www.anabint.se/Produkter_%26_Priser.html
InläggPostat: 26 apr 2015, 11:23
Såg ju ut att va lika :o fast halva priset :?:
Då skulle jag nog också provat deras de är säker t.o.m gjorda på samma fabrik,
Som de mesta annat som tillverkas idag. 8-)
http://www.anabint.se/Produkter_Bildelar_Fordelare.html
InläggPostat: 26 apr 2015, 12:29
GURRA skrev:
ja det var den jag kollade på, men tyvärr skulle den ju hamna på 290 dollar hemma, frågan om det inte blir billigare att köpa den här, sen att den är så enkel att montera är ju med kanon. Är det en made in usa? kanske bättre att satsa på det ist för en kines?
InläggPostat: 26 apr 2015, 12:30
är det den 6001 du kör med? hur länge har du kört med den?
InläggPostat: 26 apr 2015, 12:35
kan det vara känsligt vad man kör med för spole också om byter? sitter ju en feltema i nu, iof skulle jag vilja få bort den för det känns inte som den har något där att göra :)
InläggPostat: 26 apr 2015, 13:06
Tror även vissa MSD prylar kan vara tillverkade i Kina ?
& packade i USA ? är en röra med vart de tillverkats vissa topplock gjuts i Australien / kina & bearbetas i USA & blir då "Made in USA" :o
Nån extern Tändspole behövs inte då den är inbyggd i locket :D brukar ligga mellan 50-65000 Volt på dessa.. Så ända som behövs är konstant 12Volt + när du har vridit nyckeln i tändläge 8-)
InläggPostat: 26 apr 2015, 13:39
Ja, 6001.
Det här måste bli 3:e året jag har den på.
Helt problemfritt.
