Aktuellt datum och tid: 11 aug 2026, 06:41
[ 2 inlägg ] |
w16e
Inläggsrubrik: förgasar mek Postat: 19 mar 2015, 15:22 |
Ja har en 350 snurra. Å dom två skruvarna längst ner på förgasaren som man kontrollerar luftflödet på?? När drar bilen som minst Benin om man skruvar in dom eller ut dom??
GURRA
Inläggsrubrik: Re: förgasar mek Postat: 19 mar 2015, 17:19 |
Normalt sett så brukar den gå magrare om man skruvar in dem, men skruvar du dem i botten stannar motorn ! om du inte öppnar gasspjällen(Gasar) Då går den på primär kretsen.. Grundinställning brukar vara 1,5varv ut från botten. Bästa vore om du har tillgång till gasmätare tex bilprovning eller verkstad för att tuna in den optimalt. Så den inte går så magert så den bränner hål i kolvarna !
Men sen gäller det att tändningen lirar..
[ 2 inlägg ] |
