impalas.se • Visa tråd - SBC 283 förgasarstrul.. [FIXAT]
Aktuellt datum och tid: 12 aug 2026, 08:27
Ny tråd Svara på tråd  [ 16 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: SBC 283 förgasarstrul.. [FIXAT]
InläggPostat: 24 feb 2015, 22:09
Tjo...
Sitter en Rochester 2Qjet på min 283, och den har börjat strula, när bilen har stått ett dygn-vecka så suger den inte upp soppa, utan man får hälla lite i förgasarn sen går den igång prima, dock tvekar lite när man ska dra på (antar man behöver skruva lite på justerskruvarna)... men sen går den prima vid varje start..
Så går i funderingar på om man kanske ska byta ut den, någon som vet någon som passat bolt on på nuvarande insuget?
Vill ju bara att man ska kunna vrida nyckeln och få den och starta, inte behöva skruva av luftburk och hälla soppa osv...
Vore tacksam för svar, någon kanske vet något :)
Mvh Andreaz
EDIT :
Det verkar ha fixat sig själv, jag bytte en slang från insuget till förgasaren, en konstig 3/8 slang, som var sprucken i anslutningen till gasarn, satt en slangklämma över där den var sprucken... plötsligt så kan man pumpa två, och den startar direkt, och när man kliver på, så drar den faktiskt iväg, är man på grus/löst underlag, så lämnar den två spår efter sig...
Så våren/sommaren är räddad, kostade 17kr för en slang från OKQ8 hehe :P
 Inläggsrubrik: Re: SBC 283 förgasarstrul..
InläggPostat: 24 feb 2015, 22:35
Kolla med Kents Q-jet service vad han säger om din Q-jet, det han inte vet om Q-jet finns inte.
Kan bara säga att jag är mycket nöjd med att jag bytte från Holley till en Q-jet som Kent byggde till min motor (350 med Edelbrock toppar, kam och insug). Äntligen går bilen som den skall + att den drar 3dl mindre per mil.
InläggPostat: 24 feb 2015, 22:41
Vart finnes "Kents QJet Service" nånstans då? :)
InläggPostat: 24 feb 2015, 23:11
KentsQjet/Pontiacservice Kent Olsson 073-7672553 kentsqjet@hotmail.com
InläggPostat: 24 feb 2015, 23:13
Yes, lyckades faktiskt hitta hans mailadress och drog iväg ett mail (googlade) så tack för hjälpen :)
Det jag dock undrade var, vart i Sverige han håller till, alltid enklare och länna personligen mot att skicka med posten =)
InläggPostat: 25 feb 2015, 08:51
När jag köpte min så fanns han i Bålsta.
InläggPostat: 25 feb 2015, 09:42
Ah, vore ju smutt isånafall, bara en motorvägsavfart bort :-)
Får se om han svarar på ens mail :)
InläggPostat: 25 feb 2015, 20:28
Det skulle ju även kunna vara bränslepumpen som släpper tillbaka och inte orkar pumpa upp som den ska, detfelet har jag haft iaf, va tji att få igång den utan att hälla i soppa. Bytte pumpen så funka den bra sen
InläggPostat: 25 feb 2015, 21:13
Bytte soppapumpen förra sommaren, och det blev inte bättre..
Trodde att det skulle kunna vara knas med pumpen, men blev ingen skillnad med ny pump.. Därför jag riktar mina misstankar mot förgasaren, då den även bråkar när man försöker kliva på fullgas, skulle helst vilja ha den igenomkollad då den är utmärkt för min motor :)
Ännu inget svar från kent.. :-\
InläggPostat: 25 feb 2015, 21:37
Ookej, då är det nog inget att fundera på isf, hoppas du får ordning på den då
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 1 gäst
