Aktuellt datum och tid: 11 aug 2026, 06:42
[ 6 inlägg ] |
jonas
Inläggsrubrik: kamaxel, compcams 01-416-8 Postat: 16 feb 2015, 21:02 |
hallo, någon som kör med en compcams 01-416-8 kam i en BigBlock motor?? håller på att byta tändsystem och vet inte vad jag ska ha för fördelar drev:(
GURRA
Inläggsrubrik: Re: kamaxel, compcams 01-416-8 Postat: 17 feb 2015, 06:48 |
Hej Har kollat på ny CompCam jag med, tuff kam du valt Enligt några trådar jag läst så är det OK att köra vanligt drev på fördelaren om kammen "CompCam" slutar på -8 då den då är gjord i lika material som en standard kam dvs gjuten.. http://www.camaroforumet.se/viewtopic.php?id=21415Har själv tänkt köra med komposit drev samt Bronze på bensinpumpsstången. Sedan en Moroso 60462 kamknapp på fronten då borde man va säker.
jonas
Inläggsrubrik: Re: kamaxel, compcams 01-416-8 Postat: 17 feb 2015, 21:23 |
hallo, nja så tuff är den inte nu när man kört en säsong, tycker nästan att den är lite snäll nu;P jag har mailat compcams tre ggr men har inte fått något svar från dom så jag börjar nästan bli förbannad. Jag köpte en MSD probillet fördelare och hittade ett brons drev till den med, gav inte mer än 200 för brons drevet så det är inte så farligt men jag vill inte bygga ihop ett tändsystem och sen behöva byta det igen:(
jonas
Inläggsrubrik: Re: kamaxel, compcams 01-416-8 Postat: 19 feb 2015, 19:54 |
Tjooo, compcams svarade och det var som sagt att det gick att köra med standard drevet:D
GURRA
Inläggsrubrik: Re: kamaxel, compcams 01-416-8 Postat: 19 feb 2015, 21:04 |
Vad skönt, Vad har du för mer prylar i maskin med denna kam?, toppar,kolvar. Har kollat på liknande rullkam fast snäppet snällare,
jonas
Inläggsrubrik: Re: kamaxel, compcams 01-416-8 Postat: 19 feb 2015, 22:44 |
Ja, nu kan jag bygga färdigt:) Ja du kan väll börja med att allt utom blocket, topparna och ramlageröverfallen är nytt. jag kör med
Slipad original vev. Original toppar. Hedders. ICON smidda Dome kolvar. Vevstakar Scat-ibeam. Comp cams 01-416-8 rull kam. Comp cams kamdrivning (enkel kedja). Comp cams vippor med rulle mot ventilskaftet. Howards cams hydrauliska rull lyftare. Manley ventiler. Holley 750. Edlebrock performer rpm insug match portat med topparna. Summit racing mekanisk bränslepump. Powerforce 8" svängnings dämpare. MSD probillet vakuum fördelare. MSD 6AL tändnings box. MSD blaster coil spole. MSD 8,5mm tändkablar. Högflödes vatten pump.
kort o gott en lagom (raggar) motor:)
Jag kan säga att min kam nästan är för snäll och då kör jag inte race med min bil mer än att man gasar på gatan ibland, sen beror det på vad du har för maskin med men han som har byggt min maskin sa till mig att man skulle hitta en kam som man tyckte blev lagom och sen skulle man ta en som är snäppet värre för de brukar aldrig leverera så mkt som det står i beskrivningarna!
//jonas
[ 6 inlägg ] |
