Aktuellt datum och tid: 11 aug 2026, 08:07
 Inläggsrubrik: bakaxel 10bult impala 1967
InläggPostat: 05 jan 2015, 13:23
Hallo, är i fundering på att göra ett bakaxel byte på min impala 67'a och har hittat en diffad 10bultad bakaxel, den kommer däremot från en nova och behöver svetsas om i fästena men frågan är om den passar i bredden. Är det någon som vet måttet mellan "fälg ytorna" på trummorna på impalans bakaxel?
 Inläggsrubrik: Re: bakaxel 10bult impala 1967
InläggPostat: 05 jan 2015, 15:16
Enlig info på nätet " DRUM TO DRUM "
NOVA 62-67 " 57 3/4" 1466.9 CM
68-79 " 60 1/4" 1530.3 CM
CAMARO FIREBIRD 70-81 62.5" 1587.5 CM
IMPALA 65-70 64" 1625.6 CM
Här är en riktigt bra länk http://www.carnut.com/specs/rear.html
Enligt siffrorna kan det bli tight mellan hjul & hjulhus Men det borde funka med spacerplattor ? sen är frågan hur tight det blir med de undre bärarmarna?
Är NOVA axeln billig ! köp & prova rulla under med hjulen på & se om det kan fungera, annars är det nog lite pyssel med fästen & vinklar,
InläggPostat: 05 jan 2015, 16:14
Okay, det är ju redan tajt utåt mot skärmarna så det kanske kan passa med spacer om man ska ha bredare sulor sen, annars så får jag kräla ut i garaget och mäta för jag vet att nova axeln var ca 1520utan trummorna!
