impalas.se • Visa tråd - Startproblem
Aktuellt datum och tid: 11 aug 2026, 09:40
 Inläggsrubrik: Startproblem
InläggPostat: 08 aug 2014, 08:47
Har en helt ny ministart monterad, funkat kanon typ 20 gånger men nu börjar det strula.
Det hela började med att jag vred igång, starten gick men de lät bara skitmysko och det var som att motorn aldrig gick runt överhuvudtaget.
Efter det började det strula, ibland är det som att man hamnar i nått mellanläge och hon är ungefär som skittrött på starten (ungefär som batteritorsk) så får man trycka gasen i precis rätt tillfälle så hoppar hon igång utan problem.
Sen kan det funka problemfritt 5 gånger för att sedan börja strula igen.
Har bytt pluskabeln som va kass å klen till en grövre.
Jaha... Nu då??
(flytta tråden till el om den passar in bättre där, jag blir aldrig klok på vilken kategori som man ska välja)
 Inläggsrubrik: Re: Startproblem
InläggPostat: 08 aug 2014, 10:02
Kolla så den är rätt shimsad mot kuggkransen, kan gå trögt om den sitter för tight.
InläggPostat: 08 aug 2014, 10:06
Blomberg som monterade den är grym och har gjort det tusen gånger så jag tror inte att det är vad som orsakar problemet... :? om det inte kan ha hänt nått under tiden den varit monterad.
Men har hört att fler har problem med ministarter.
Borde det inte vara samma problem jämt om den sitter för tight?
InläggPostat: 08 aug 2014, 10:11
Tjenare!
Monterade dit en ny ministart på min med för 2 veckor sen.
och den uppförde sig konstigt med. ville inte gå in imellan kuggarna på kransen m.m.
har bra batteri och grova kablar så det var la inget som jag trodde var problemet.
trodde den var feljustrerad så höll på med att justrera tills jag tröttnade och gick och la mig :P
sen nästa dag prövade jag att sätta direktström på den lilla kabeln som kommer ifrån nyckeln och då funkade starten varje gång.
så nu har jag satt ett relä till den kabeln och har aldrig haft några problem.
så det kanske är värt ett försök, enkelt att bara hålla en kabel från batteriet till kabeln från tändningslåset.
//Tommy
InläggPostat: 08 aug 2014, 10:43
Kan vara skev startkrans så den kan vara tightare på nåt ställe,värt att kolla upp iaf.
InläggPostat: 08 aug 2014, 10:53
Den är också helt ny.
Ingen garanti för att de ska va schysst iof endå..
InläggPostat: 08 aug 2014, 11:22
knugen skrev:
Tjenare!
//Tommy
Ska pröva! Tack
InläggPostat: 11 aug 2014, 16:26
Roos skrev:
knugen skrev:
Tjenare!
//Tommy
Ska pröva! Tack
Hittat nåt fel..??
InläggPostat: 11 aug 2014, 16:59
Jag gjorde en tabbe när jag stoppade i min motor i 60an. Helt ny startkrans & motorn halkade inte rätt första gången, jag drog åt en bult & då vart den skev. Bara att köpa en ny, iofs var den inte dyr. 400:- på Åbergs .
InläggPostat: 11 aug 2014, 18:27
Jag tycker att kinesskitministartmotorer passar bäst i soptunnan :evil:
