impalas.se • Visa tråd - Pg låda, problem vid gaspådrag.
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 21:04
 Inläggsrubrik: Pg låda, problem vid gaspådrag.
InläggPostat: 04 aug 2014, 20:17
har en 283a med pg låda som går bra vid "normal körning" växlar fint mellan 1,2 samt går bra på R. nyligen bytt olja samt filter i lådan (dock bara oljan i tråget alltså ca 2L)
Problemet är vid hastigt gaspådrag från stillastående. Då skorrar, skär, kuggar det och låter som INTE BRA från lådan, samt att den driver sämre. Undrar om någon har erfarenhet av detta innan då jag har noll koll på lådor.
Försökte spela in en film för att ni skulle fatta vad jag menar för ljud. :)
Tack på förhand :D
 Inläggsrubrik: Re: Pg låda, problem vid gaspådrag.
InläggPostat: 04 aug 2014, 20:36
Jag hade provat att justera bandet.
http://youtu.be/qA9BUofB_Zg
InläggPostat: 04 aug 2014, 20:42
Tack för tipset ;) , ska göra det i veckan och se. När man väl kör bilen kan man köra kickdown och den växlar ner fint och spinner på som fan utan konstiga ljud.
