impalas.se • Visa tråd - Identifiera Motor?
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 22:07
 Inläggsrubrik: Identifiera Motor?
InläggPostat: 02 jul 2014, 18:42
någon som kan hjälpa mig lite?
håller på och luskar i vad de e för motor som sitter i svärfars bel-air 1960.
Nummrena ja hittar på framsidan motorn på passagerar sidan är:
12L587096 V0380C MD
 Inläggsrubrik: Re: Identifiera Motor?
InläggPostat: 02 jul 2014, 19:47
Hmmm.... :roll:
http://www.nastyz28.com/sbchevy/sblock.php
Kan du fota nr.?
InläggPostat: 02 jul 2014, 20:27
CMD kan vara 305 från 1980 eller 350 1974
Står det MD är det nog en 427 Bigblock från 69 8-)
Ta ett kort på motor & skriv ner gjut numret längst bak på blocket så får man fram mer exakt motor volym & typ, sedan under ventilkåpan stor topp nr för mer noggrannare koll
InläggPostat: 03 jul 2014, 08:55
Okey ska försöka leta åt gjutnummret. Enligt svärfar så ska motorn vara tagen ur en 67 corvett och vara en sb 327. Men känns lite osäkert på den fronten.
InläggPostat: 03 jul 2014, 11:16
Kolla vid fördelaren om denna slanganslutning finns där, isf är det antingen en 327" eller en 283", för att gå vidare så ta gärna några kort på gjutnummer osv :)
Uploaded with ImageShack.us
InläggPostat: 03 jul 2014, 18:18
Hittar endast två märkningar T1 och CONV2 på baksidan
InläggPostat: 03 jul 2014, 18:19
Slang anslutningen vid fördelarna verkar inte finnas heller.
InläggPostat: 03 jul 2014, 22:03
Hittade ett nummer nu på vänstra sidan alltså förarsidan stod GM 3970014 ?
InläggPostat: 04 jul 2014, 01:07
Verkar vara en 350 då mycket mer får man inte fram. 2 eller 4 bult 69-79 typ... Står lite olika år...
InläggPostat: 05 jul 2014, 12:13
Okey ska försöka ladda upp nå bilder på stämplarna senare idag.
