Aktuellt datum och tid: 11 aug 2026, 09:41
 Inläggsrubrik: byte olja i 350 låda
InläggPostat: 27 maj 2014, 20:13
Hej, har bytt olja och filter i lådan, någon som vet exakt hur mycket den sväljer?
samt om man ska göra något mer? hörde någon pratade på nån gång att man ska lägga i växel för växel och låta den gå ett tag så oljan går in ordentligt?
 Inläggsrubrik: Re: byte olja i 350 låda
InläggPostat: 28 maj 2014, 00:07
Ja brukar bara hälla på en bra skvätt sen starta bilen och köra igenom alla växlarna.
Sen låter ja den stå och gå medans ja fyller på och fortsätter köra igenom växlarna mellan varven..
Brukar stanna på min eller på hälften för att sedan låta oljan bli varm å se vad den visar då..
Kör externt kyl så den å slangarna sväljer lite mer..
InläggPostat: 28 maj 2014, 05:56
ok, jag har haft i fyra liter än så länge, för mej att det ska gå 8 i men jag är osäker, men då är det väl bara att göra så som du sa när jag häller i det sista
InläggPostat: 28 maj 2014, 11:28
Ja häll inte i allt på en gång bara.. ;)
8 liter är det med Tom turbin då..
InläggPostat: 28 maj 2014, 18:39
ja så var det nog ja :)
