Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 02:14
 Inläggsrubrik: motorn
InläggPostat: 03 maj 2014, 09:31
Hej på er alla impala ägare
jag va ute och tog en sväng med min impala
helt plötsligt så dog motorn
Har ni några förslag på vad som kan ha hänt
motorn är 350 från 86 jag försökte med startgas
men den ville inte starta den tänder inte änns :P
 Inläggsrubrik: Re: motorn
InläggPostat: 03 maj 2014, 10:12
Om den inte tänder med startgas så är det troligen något knas med just tändningen
Kolla om du får gnista från tändspolen, sitter alla kablar som dom ska vid tändspolen och fördelaren ?
kolla så att ingen kabel har legat emot ex grenröret och blivit skadad
InläggPostat: 03 maj 2014, 14:45
ja precis..
det låter som om du förlorat gnistan.
kolla kablarna som cricka sa.. sitter allt på¨plats så mät
så det verkligen är ström i kabeln..
kör du brytare så kolla så den öppnar..
eller fungerar som den ska..
brytare ska ge ifrån sej en gnista när du
har tändningen på och öppnar den för hand..
InläggPostat: 03 maj 2014, 19:24
Hur långt har du ström? Går startmotorn?
