impalas.se • Visa tråd - bakaxel packbox
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 09:43
 Inläggsrubrik: bakaxel packbox
InläggPostat: 12 apr 2014, 03:47
Tjena!
Tänkte byta packbox i min bakaxel ikväll och efter mycket slit för att få lös muttern så visa det sig att jag, förmodligen, fått fel packbox.
Första bilden visar den nya packboxen (övre) och (nedre) den gamla som satt på.
Andra bilden visar bara den gamla packboxen.
Beställade genom mekonomen från hansen-katalogen.
Någon som vet var jag får tag på RÄTT?
 Inläggsrubrik: Re: bakaxel packbox
InläggPostat: 12 apr 2014, 03:51
Kan tillägga att det är en 1960 det gäller.
InläggPostat: 12 apr 2014, 09:33
Är det packboxen vid pinjongen det gäller?
Har ej koll på vad som passar er axel,,
Men kika måtten på er gamla & nya packbox samt mät pinjongaxelns yta & hålet där packboxen ska sitta..
Den packboxen du har på den ensamma bilden längst ner med art nr
3776800 är lika som SKF 17727 & Timken 6818 & har enligt deras uppgifter
ett mått på 3" ytter & 1,7" inner ???
Sen hittade jag en packbox som heter Timken " 8611N " som har ett innermått på 1,5" & ytter på 2,66"
Den finns även hos SKF som art nr " SKF 15306 "
1" = ca 25,4 mm
Länk till 2 olika via Hansen katalogen men har ingen koll på om de är rätt
http://www.hansenkatalogen.se/#/car/freetext/8611N
http://www.hansenkatalogen.se/#/car/freetext/6818
Liten reservdels lista
http://www.rockauto.com/catalog/raframe ... ttype=2380
InläggPostat: 16 apr 2014, 07:21
Jag har p-boxar
www.jacsperformance.com
