impalas.se • Visa tråd - Motorn blir varm, bakaxel knas
Aktuellt datum och tid: 14 nov 2026, 14:06
 Inläggsrubrik: Motorn blir varm, bakaxel knas
InläggPostat: 08 apr 2014, 07:23
Köpte mig en impala 59 i veckan och självklart är det ju massa små fel på en gammal bil.
1. Motorn blir varm. Spelar ej roll om man kör eller inte. Kylaren ser fin ut. Fläkten snurrar på som den ska.
Vet ej fall det är mätaren som det är något fel på eller om det verkligen blir varmt.
Det är en 283 motor.
2. Bakaxeln läcker, vad ska det vara för olja ?
Vart köper man alla impala delar :)
 Inläggsrubrik: Re: Motorn blir varm, bakaxel knas
InläggPostat: 08 apr 2014, 09:14
Är det bara din mätare som säjer att motorn är varm eller kokar den / ånglås ??
Annars är det bara att byta givaren på insuget så mätaren visar rätt igen..
Om du nu inte har sån kontakten med tjock ståltråd som sitter fast i mätaren..
InläggPostat: 08 apr 2014, 09:19
Är endast mätaren som visar att den blir varm.
Den kokar inte och har öppnat locket på kylaren och den verkar normalvarm.
Har hittat en givare som sitter bakom förgasaren och en som sitter på sidan, viken kan det vara ?
InläggPostat: 08 apr 2014, 09:24
Den bakom motorn är oftast olje kontakten..
Så sitter framtill vid kylarslangen.
Vad menar du på sidan?
InläggPostat: 08 apr 2014, 09:43
Okej.
Sidan va egentligen fel sagt. Sitter en nära termostathuset . Är den den?
Är det noga med vad man köper för givare?
InläggPostat: 08 apr 2014, 11:56
Ja precis, den är det.
Ja det finns olika, du ska välja en som är till mätare.
På min sitter det bara en lampa som tänds vid HOT så min givare slår bara on/off på jord.
InläggPostat: 08 apr 2014, 15:28
Har du ett fungerande värmepaket i bilen?
Om du har det, indikerar motortemplampan att den blir varm om du har värmen på?
Ang. Olja i bakaxeln så ska man ha bakaxel-olja i den, finns på välsorterade bensinmackar, biltema, mekonomen osv..
Ang. reservdelar till våra gamla bilar så finns det massor.
Här finner du ett stort urval utav butiker som tillhandahåller dessa: viewtopic.php?f=2&t=175
InläggPostat: 08 apr 2014, 15:33
Ja det fungerar och det ger bra värme men mätaren står nästan på fullt.
Läst runt massa och kan det vara så att tempmätaren behöver jord?
Letar efter termostat men förstår inte vad det är för temp den ska vara på.
Tänkte på fall den inte öppnar som den ska.
Blir att styra till mekonomen och köpa olja idag då ;)
InläggPostat: 09 apr 2014, 07:31
Låter skumt.
Ja det verkar ju som det är något knas med tempmätaren.
InläggPostat: 09 apr 2014, 07:43
Hej, det är inte säkert att den går varm, kokar den eller trycker ut vatten? har haft många 59-60 och tempgivarna visar olika i alla, jag har flera 59or nu och ingen visar samma.
Oljan i bakaxeln är SAE 90 hypoid olja (GL-5), köp ingen biltema eller annat skräp, en renovering eller en beg bakaxelklump är inte billig om det rasar.
Behöver du delar så har jag mängder med nya och beg 59 delar.
http://www.jacsperformance.com
mvh Janne
