Aktuellt datum och tid: 14 nov 2026, 14:06
 Inläggsrubrik: Tjustera banden i en PG
InläggPostat: 09 mar 2014, 11:53
Hej min PG slirar när den ska växla upp så man får släppa efter med gasen. Vet att det sitter en mutter på vänster sida med en insex i för det är väl den man kan tjustera dom med va? Ska man skruva in den eller ska den utåt? insexen alltså
 Inläggsrubrik: Re: Tjustera banden i en PG
InläggPostat: 09 mar 2014, 13:32
Släpp låsmuttern, dra åt insexen med 72 inchpounds, sen skruvar du ut insexen 3,5 varv, dra åt låsmuttern.
InläggPostat: 09 mar 2014, 19:53
tack :)
