Aktuellt datum och tid: 11 aug 2026, 08:08
 Inläggsrubrik: Turbin th400
InläggPostat: 24 feb 2014, 17:25
Hej har nyss köpt en sprillans ny th400 låda och 10' turbin nu är det så att när jag har tryckt in turbinen fullt mot lådan så är det ca 7mm i spel till flexplattan, hur ska man göra?? Tack på förhand,
 Inläggsrubrik: Re: Turbin th400
InläggPostat: 24 feb 2014, 18:57
Ehh.... Funderar i mitt slitna minne ... 6-7 mm e nog e OK glapp , det ska finnas ett glapp! :roll:
InläggPostat: 24 feb 2014, 20:31
Okej;) jag tror det ska vara lite mindre pga att annars går pumpen, men tack för svaret,;)
InläggPostat: 24 feb 2014, 20:54
Har för mig man ska ha ca 3-6 mm spel.. 1/8-1/4" då turbinen ska ha plats för att "svälla"? :roll:
Så är det för stort får man schimsa med brickor mellan turbin & flexplatta,
Som du nämner är för stort spel en risk för att pumpen tar skada alt inte driver medans för tight spel påfrestar pumpen när turbinen expanderar..
så 7 mm är väll gränsfall för att det kräver ett par brickor runt 1,5mm?? :roll:
men de kan va olika rekommendationer för spel beroende på turbin. typ antiflexplate eller nå anat special.
InläggPostat: 25 feb 2014, 11:55
Okej har kollat runt och beställt ett pilotkit så att turbinen blir kvar i vevaxeln också,;) sen är det bara chimsa till rätt spel;) tack för snabba svar,
