Aktuellt datum och tid: 15 nov 2026, 16:14
[ 2 inlägg ] |
62RAG
Inläggsrubrik: Kamaxelval Postat: 09 dec 2013, 16:17 |
Tjena
Efter några månader av bara läsande är det dags att be om lite råd i mitt motorbyggande. Jag byter från 305/pg. till 350/700 i min impala. Motorn o låda kommer från en van 89:a och allt är sjysst. Topparna som ska på är renoverade goodwrench 76cc från 90 talet. Torde få ett komp på ca 9.3 om jag räknat rätt. Jag har tre kamaxlar liggande i garaget : Van original 305 original Klassisk SB 350hk kam Eller ska jag köpa något annat?
Övrigt grejor är Rochester 4p, weiland Alu insug, bockhorn, raka dämpare på 2" rör, turbin 700 original.
Kom gärna med åsikter, inga tokigheter bara. Målet är en reko åka motor som ska låta mycket V8 men tack vare 700 lådan inte banga för en långfärd.
Diskutera och argumentera gärna i tråden.
Uran
Inläggsrubrik: Re: Kamaxelval Postat: 09 dec 2013, 18:18 |
Är det en 89:a bör det vara rullkamsblock, finns mkt trevligt att stoppa i då!
[ 2 inlägg ] |
