impalas.se • Visa tråd - Fuktig avgasrök
Aktuellt datum och tid: 30 apr 2026, 19:53
 Inläggsrubrik: Fuktig avgasrök
InläggPostat: 10 okt 2013, 21:49
Har ett huvudbry när jag startar upp min 396:a så är avgaserna fuktiga och lämnar pölar med svart vatten på garagegolvet?
Vad beror detta på? är det nånting att vara orolig över?
jag kör inte med bilen nu då jag skruvar i den men startarupp den då och då bara för att..
 Inläggsrubrik: Re: Fuktig avgasrök
InläggPostat: 10 okt 2013, 22:08
Det är med stor sannolikhet kondensvatten som kommer ut, som i sin tur har färgats av sotet i rören,
Har detta även på min BB hade även det innan med 350" motorn,
Antar att detta har & göra med luftfuktighet & värmen i avgasröret?
De gånger jag har varvat å gasat ordentligt hårt så röret är hett så är det torrt vid nästa kallstart, medans då jag kört lugnt & försiktigt så blir det lite svart sotvatten på golvet?
InläggPostat: 12 okt 2013, 18:34
Hoppas du har rätt gurra börja tänka på topplockspackningen eller hål i fodret.
InläggPostat: 12 okt 2013, 18:45
Ta're lugnt nu... Luktar det glykol... Försvinner det kylarvatten... :roll:
InläggPostat: 12 okt 2013, 20:07
oftast om topp-packningen går så rycker det vit ur avgassystemet, det kan till och med bolma ut..
även så att kompet förmodligen skulle gå ut i kylarsystemet så det bubblar i kylaren.. finns säkert andra hintar..
men varje gång ja startar bilen så blir det blött på marken om ja står still på samma ställe förlänge..
InläggPostat: 13 okt 2013, 09:18
Vi hade detta på 396:an med.
Fick ett tipps att bestycka ner förgasaren så ska mycke fukt försvinna.
Och så sant som sagt. Nu är det borta.
InläggPostat: 13 okt 2013, 21:16
Har smakat på vattnet det smakar inte glykol, det försvinner inge glykol ur kylaren, några bubblor ser jag inte, har ny gasare en holley 600cfm original 585cfm hur den är bestyckad har jag ingen aning om köpte den av arvika el och motor dom sa den skulle funka bra.
InläggPostat: 13 okt 2013, 22:03
Då måste det vara kondens.....
