Aktuellt datum och tid: 11 aug 2026, 08:08
[ 10 inlägg ] |
DalaImpala
Inläggsrubrik: Starta på drivern? Postat: 14 sep 2013, 15:50 |
Har en 283 med 350 låda i. Orginal tror jag det har settat PG låda i den. Så nu går det att starta den på drivern och park men inte på neutralen? Och det är rattvxl, Snart dags för besiktning och då tror jag att jag kommer att få en 2a på det felet, någon som vet hur man fixar det? är det bara att förlänga staget som går ner på lådan eller ska man byta kontakt uppe vid spaken?
cricka
Inläggsrubrik: Re: Starta på drivern? Postat: 14 sep 2013, 15:56 |
Det räcker med att justera kontakten på rattstången
Fungerar inte det finns det nya att köpa på Pro Parts i rättvik, kostar ca 100:-
DalaImpala
Inläggsrubrik: Re: Starta på drivern? Postat: 14 sep 2013, 15:59 |
OK, ja jag får prova med det  Tack för svar
DalaImpala
Inläggsrubrik: Re: Starta på drivern? Postat: 14 sep 2013, 18:42 |
Föresten är det svårt att justera kontakten? är en impala 65 för övrigt
cricka
Inläggsrubrik: Re: Starta på drivern? Postat: 14 sep 2013, 18:46 |
Nix.. sitter i 2 skruv på rattstången som du släpper lite på så justerar du tills det fungerar det finns 2 lägen på kontakten som släpper igenom ström ( P och N )
DalaImpala
Inläggsrubrik: Re: Starta på drivern? Postat: 14 sep 2013, 19:38 |
Stämmer siffrorna på mätaren efter det? hm går det att starta på P och N efter lite justering?
cricka
Inläggsrubrik: Re: Starta på drivern? Postat: 14 sep 2013, 19:47 |
Min 65 byttes det låda i från pg till th350, den fick jag justera kontakten på ( köpte en ny för jag trodde den gamla var trasig )
Den visade rätt på P, R och N sen blev det fel eftersom det suttit en pg i den men det går att köpa ny skala så man får P, r, n, d, 2, 1
Jag gjorde ett eget växelstag från rattstången till lådan av ett armeringsjärn
DalaImpala
Inläggsrubrik: Re: Starta på drivern? Postat: 14 sep 2013, 19:52 |
Ok, Så jag måste bygga ett nytt stag för att få det att funka?
cricka
Inläggsrubrik: Re: Starta på drivern? Postat: 14 sep 2013, 20:29 |
Det ska inte behövas om det sitter ett där, jag hade inget alls på min när jag köpte bilen
DalaImpala
Inläggsrubrik: Re: Starta på drivern? Postat: 14 sep 2013, 21:06 |
ok, tack för hjälpen
[ 10 inlägg ] |
