impalas.se • Visa tråd - Växellådsras?
Aktuellt datum och tid: 14 nov 2026, 14:12
 Inläggsrubrik: Växellådsras?
InläggPostat: 07 sep 2013, 16:40
Hej, skulle ut och glida i det fina sensommarvädret.
Då händer det!
På väg upp ur garaget (lång brant uppfart) så dör motorn. Varpå två andra bullar kommer och ska ut. Jag får inte igång motorn. Börjar då rulla ner igen för backen och tänker av någon anledning slänga i backen. Får då i parken istället för backen.
Det smäller till från lådan. Nu går det inte att flytta växelväljaren från P. Det går dock att rulla bilen som att neutrales skulle vara i.
Är det någon som vet vad som brukar gå sönder om man lyckas få i parken när man rullar?
Lådan är en PG.
 Inläggsrubrik: Re: Växellådsras?
InläggPostat: 07 sep 2013, 19:22
Med lite tur har endast nått stag, sprint blivit krökt av själva "hugget" när spärren gick i lås.
Har ni möjlighet att demontera ner tråget ventilpaketet så syns det hyfsat vad som hänt men troligtvis har endast något krökts & hoppat ur led då det mesta just där är väldigt klent.
På bilden har hela ventilhuset tagits bort tror de är 7 bultar? till ventilhuset
Gröna ringen är Parkspärren. den ljusblå är den som styr kolven i ventilhuset "växelväljaren" som synes rätt klena prylar.
InläggPostat: 07 sep 2013, 19:40
Bifogar några bilder till på Pg lådan.. som ev kan va till nytta
Gröna bultar till ventilpaket ska bort & de röda ska också bort håller ventilpaket & styrplåt. där det står spring är själva lägesmekanismen som ger själva växellägerna om denna är pajj finns ej nå distinkta lägen KLICK" mellan stegen
Röda ringen syns styrplåten för växelväljaren in i ventilhuset
om den pinnen ej kan röra kolven så går ej nå växlar i
Så det bör se ut under ventilpaketet
De rörliga delarna
InläggPostat: 08 sep 2013, 08:39
Tack för snabba och jättefina svaret GURRA!
Jag får göra så att jag pallar upp bilen och river bort kåpan.
Staget som går ut ur lådan har två lägen, var på en fjäder drar in den till det inre läget. Är detta läge bara en låsning så att inte växeln hoppar ur när man kör i gupp?
// Kristian
InläggPostat: 08 sep 2013, 22:02
Menar du staget som sitter på samma axel som växelväljaren?
det är nog i så fall kickdown armen.
Den är helt slapp i ett läge & när den vrids moturs så kommer man till slut till ett fjädrande läge,
