impalas.se • Visa tråd - Svag ström
 Inläggsrubrik: Svag ström
InläggPostat: 31 jul 2013, 23:03
Jag hade ju tidigare problem med min impala 65, Då jag bara fick igång den ibland på nyckeln om inte annat fick jag lägga en kabel mellan startmotorn och plusen på batteriet för att få lite magnetfält till att starta den på nyckeln. Trode först det berode på att solenoiden var slut så jag satt i en ministarter i den men fick samma problem. Då en kompis tipsa mig att sätta på ett relä till startmotorn så jag gjorde det sen dess går den hela tiden på nyckeln, Felet berode på att den inte fick nog med ström till startmotorn. Har hört fler som haft samma problem och trot det var startmotorn det berode på, Men sätt på ett vanligt 25-30 amp relä så kommer det att funka fint igen :)
 Inläggsrubrik: Re: Svag ström
InläggPostat: 31 jul 2013, 23:21
Ja pluskabeln/huvudmatningen till säkringsdosan och vidare ut i bilen brukar vara jävligt dålig nu så här 50 år senare så ett nytt el system över lag är inte fel..
InläggPostat: 31 jul 2013, 23:24
Nej precis tiden tar hårt på grejorna. Men nu funkar det felfritt igen, vist vore det gött med nytt el system men får vara som det är nu när det funkar :)
