impalas.se • Visa tråd - Vilken tjocklek på olja bakaxel -60
Ny tråd Svara på tråd  [ 20 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: Vilken tjocklek på olja bakaxel -60
InläggPostat: 25 jun 2013, 23:56
Tänkte byta lite oljor innan powermeet och undrar vilken olja jag ska ha i slutväxlen?
Impala -60
 Inläggsrubrik: Re: Vilken tjocklek på olja bakaxel -60
InläggPostat: 26 jun 2013, 17:12
80 - 90w
InläggPostat: 26 jun 2013, 21:04
80-90w kvalitets märkning GL5 mycket viktigt
InläggPostat: 28 jun 2013, 14:17
Hällde i 75-90 gl4 innan jag kolla här... Bör jag byta?
InläggPostat: 28 jun 2013, 14:34
Vad betyder klassificeringarna API GL-4 och GL-5 för transmissionsolja?
API klassificeringen för transmissionsolja beskriver oljans nötningsskyddande egenskaper. Ju högre siffran är desto effektivare skyddar additiven mot nötning. Oljorna i den högsta klassen GL-5 används normalt i så kallade hypoidväxlar i bakaxeln hos bakhjulsdrivna fordon, som kräver additiv med maximal effektivitet. GL-4-oljorna har färre additiv och används normalt i transmissioner för framhjulsdrivna bilar.
API-klassen måste väljas enligt instruktionerna från fordonstillverkaren. För låg oljeklass kan öka slitaget för motorns delar och för hög oljeklass kan orsaka dålig synkronisering i en manuell växellåda.
InläggPostat: 28 jun 2013, 14:38
Hittade en till :
I en hypoidväxel ligger drevens centrum på olika höjd vilket resulterar i att det blir en glidande rörelse mellan drevens kuggar. För att oljan ska klara av denna tuffa situation krävs tillsatser som minskar friktionen mellan dessa glidande ytor Tillsatserna är ofta starka, ur ett kemiskt perspektiv, och kan angripa bussningar av gulmetall (brons). De flesta transmissionsoljor är av typen ”EP” vilket betyder ”Extrem Pressure”, alltså höga belastningar. Oljorna finns med olika mängd och styrka på tillsatserna och detta anges med en API-norm (American Petroleum Institute) som graderas från GL1 till GL5 (GL=Gear Lubricant, alltså transmissionsolja). Ju högre GL-nummer desto högre belastningar klarar oljan. Allt detta står på flaskans etikett.
Hypoidväxlar används nästan bara i bilbakaxlar i syfte att sänka kardantunneln i bilen. I en sådan växel bör man använda en GL4 eller GL5 olja. Men om man misstänker att det sitter bussningar i växeln bör man stanna vid GL4. GL5 innehåller cirka dubbelt så mycket tillsatser som GL4. Transmissionsoljor går oftast att blanda med varandra, men vill du vara säker bör du kolla med tillverkaren. Eller så häller du bara i en sorts olja. Motorolja tillhör en annan familj men går ofta att blanda med transmissionsoljor, bara man kommer ihåg en sak: man får aldrig ha en transmissionsolja i en motor! En motorolja kan däremot användas i en transmission, fast motoroljan har inte samma friktionsnedsättande egenskaper som en transmissionsolja
InläggPostat: 28 jun 2013, 14:58
du ska absolut byta till gl5 annars e risken mycket stor att du förstör kuggarna. Odal säljer gl5 120 till lantbruksmaskiner blir tyst å lite slitage.
InläggPostat: 28 jun 2013, 16:01
black66 skrev:
Hittade en till :
Redline shockprof är INTE bra att ha tillsamman med brons eller mässing!!!!
InläggPostat: 28 jun 2013, 16:49
Som det såg ut i din bakaxel Patrik ,verkar det som att det inte trivs tillsammans med något material .
InläggPostat: 28 jun 2013, 19:41
Byt olja.Handlade en ElCamino 64 för många år sedan när jag rev axeln så visade det sig att dreven var vassa som rakblad,oljan iden axeln var gl1.
