Aktuellt datum och tid: 14 nov 2026, 14:35
 Inläggsrubrik: Plocka ner mellanaxeln på en x-ram
InläggPostat: 18 jun 2013, 19:32
hur gör jag för att plocka ner kardan på min 60 impala ?
jag har inte lagt mig under ännu och kollat hur det ser ut men det är dags snart att plocka ner lådan och byta packboxar
sen undrar jag även hur har ni gjort när ni bytt packboxar på era lådor ?
min är en th350
 Inläggsrubrik: Re: Plocka ner mellanaxeln på en x-ram
InläggPostat: 18 jun 2013, 19:34
Ta bara av dom 4a muttrarna på det bakre korset. Skruva bort 2 bultar till stödlagret, sen är det bara att lirka ur den bakåt.
InläggPostat: 18 jun 2013, 19:38
Lossa överfallen bak vid bakaxeln, sen lossar du stödlagret 2 skruvar mitt på ramen ungefär underifrån.
Sen är det bara att dra den bakåt.
Packboxen är ju bara att pilla ut med en mejsel och knacka in den nya med lämplig rörbit.
Jag brukar lägga lite loctite flänstätning på ytterkanten på packboxen innan jag knackar in den.
Om den tjurar lite med mejslen kan du dra i 2 plåtskruvar och dra ut den med en tång.
InläggPostat: 18 jun 2013, 19:41
Överfallen hette det ja, men jag syftade på samma men kom inte på namnet. :P
InläggPostat: 19 jun 2013, 18:15
Hehe.. det var inte packboxarna som läckte... det är trågpackningen... så enkelt det blev att bara behöva plocka ner tråget
