Aktuellt datum och tid: 11 aug 2026, 09:40
 Inläggsrubrik: Ministarter - monteringskrångel.
InläggPostat: 12 jun 2013, 14:58
Hej! Köpte en ministarter till min CSB, men när jag skulle shimsa upptäckte jag att drevet gärna hänger sig och inte dras tillbaka fullt.
Det fungerar fint när jag provkör startmotorn på garagetgolvet.
Har provat att shimsa med de shims jag fick men, blir dock inget bättre.
Flexplattan "ska" inte vara skev.
Tips?
 Inläggsrubrik: Re: Ministarter - monteringskrångel.
InläggPostat: 12 jun 2013, 21:37
Ja köpte en ministart som krånglade påvägen ut.
Fick aldrig ordning på det, så bytte jag och funkat sen dess.
Ibland får man ett måndags exemplar.
Ibland får man chimsa huset, inte bara mot blocket.
InläggPostat: 13 jun 2013, 07:31
Okej, jag fick med shims så jag kan shimsa huset, får prova det ikväll och se om det blir någon skillnad. Tack för svar!
InläggPostat: 07 apr 2014, 21:17
Juni 2013 och fortfarande inte fått det bra... :oops:
Får skylla på arbete och ett hus som tar tid! ;)
Tittade lite på det här idag igen och avståndet mellan startmotorns drev och flexplattan är bara ca 2 mm. Det känns lite tight, är det någon som vet vad det ska vara?
InläggPostat: 07 apr 2014, 21:35
Det man shimsar är ju för att tänderna inte ska gå för djupt in i kransen,
och att den inte går ut för lite eller för mycket.
Den starten du har där hade ja också innan och spelet var jätte fint men efter ett par månader såg tänderna nu som fan på starten, så bytte ja märke och modell sen funkar det..
Den där känns lite kom si kom sa om du frågar mej..
Kanske finna nån expert här om hur du ska shimsa starmotorer..
InläggPostat: 07 apr 2014, 21:37
Hej..
Bifogar en länk
http://www.hotrodders.com/forum/starter ... 42265.html
dessa verkar ha 1/8" ca 3mm ? spel
sen får man nog snurra & se så inte spelet är olika beroende på kransen man mäter!!
De kan ju skilja en aning på dessa maskiner :?
InläggPostat: 07 apr 2014, 22:46
Låter inget bra om det är så kungen!
Nu ser det ut såhär och det krävs ett rätt bra tryck med tummen för att få tillbaka drevet...
Gustav, jag har provat att rotera motorn men det vill sig inte i alla fall.
Går för tight överallt...
InläggPostat: 08 apr 2014, 09:09
Tror jag kör enligt devisen:
"Antingen så sliter det in sig eller så sliter det ut sig."
Blir ju inte riktigt bra hur jag än gör!
