Aktuellt datum och tid: 14 nov 2026, 12:53
 Inläggsrubrik: Smallblock 327 oljeringar sitter. LÖST!!
InläggPostat: 31 maj 2013, 15:11
phu... verkar som en oljering eller flera sitter på bilen. den blåryker hela tiden. vid gaspådrag, tomgång och när man släpper av på gasen.
hur fixar man det enklast? diesel i cylinderloppen?
eller kan det vara ngt annat fel? typ att den drar in olja via isugspackningen?
 Inläggsrubrik: Re: Smallblock 327 oljeringar sitter
InläggPostat: 31 maj 2013, 19:20
det kan ju även vara ventiltätningarna :)
InläggPostat: 31 maj 2013, 19:26
Då ryker det ju inte hela tiden. Samt att jag borde haft komp ut i vevhus ventilation
InläggPostat: 31 maj 2013, 20:09
ta komprisonsprov på alla cylindrar till att börja med, brukar bli en del överaskningar :o
InläggPostat: 31 maj 2013, 21:13
Jämt komp på alla. Startar hur lätt som helst men ryker hela tiden :(
InläggPostat: 31 maj 2013, 23:20
lossa ventilkåporna å rengör hålen där oljan ska rinna tillbaka, ett hål I vardera ände på topparna det kan tätna där ibland å då rinner oljan ner I ventilstyrningarna istället & orsakar konstant blårykande
InläggPostat: 01 jun 2013, 09:21
För "tunn" olja.... Syntet?????
InläggPostat: 01 jun 2013, 09:25
Enbart mineral. Ska plocka ventilkåpor idag
InläggPostat: 13 jun 2013, 23:49
Den släppte. Körde någon invändig motortvätt först. Den skulle gå i 10 min på tomgång. Sedan körde jag 3 lit olja och 1lit diesel (villaolja) i ca 40 sekunder. Bytte olja och filter. Körde i ny olja. Körde ca en mil. Bytte olja och filter. Körde ca 9 mil. Sen hade den släppt
tack för alla tips! Ni är guld värda
