Aktuellt datum och tid: 14 nov 2026, 12:41
 Inläggsrubrik: Oljetryck chevrolet 216 motor
InläggPostat: 14 maj 2013, 21:30
Har fullt oljetryck enligt mätaren och olja trycks ut i röret i mitten på vipparmsaxeln, men trycket verkar inte räcka till att gå ut i dom små hålen i vipparmarna.
se bilden nedan hur det ser ut åt mig
http://www.ladda-upp.se/files/2013/b53871.jpg
hittade denna bild och där verkar det inte vara något hål som jag har sen ett clips som sitter på röret vad gör det för nytta?
http://www.1954advance-design.com/Web%2 ... 383217.jpg
Körde motorn 30-60 sek och det kommer bara ut olja i hålet i röret.
Hoppas på att någon kan hjälpa mig..
 Inläggsrubrik: Re: Oljetryck chevrolet 216 motor
InläggPostat: 14 maj 2013, 21:51
Kvaliten på oljan? Vilken sort?
InläggPostat: 15 maj 2013, 09:13
Kvalitén är nog inte den bästa men oljan är helt ny då jag varit isär med allt och gjort rent och bytt packningar
Köpte bara biltema olja tänkte köra med det förstfött att få bort det sista skiten/lagringarna för att sen byta, tror du att det kan påverka så pass?
Jag menar det är ju tryck hela vägen upp men inte ut i vipp armarna
http://biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-S ... W50-36928/
InläggPostat: 15 maj 2013, 10:22
Kanske är för tjock?
Kör 10-40 i min 283a, mineral från biltema :)
InläggPostat: 15 maj 2013, 11:04
Kan vara helt fel men :
Har för mig att smörjningen på de gamla cheva 6:orna var lite primitiv.
Det var en kombination av tryck och stänksmörjning som fanns kvar en bit in på 50-talet.
Jag är inte säker på att det blir något tryck i hålen på vipparmsbryggan , det kan vara så att oljan sprutas ut ur röret och sedan bara stänker pa vipparmarna.
InläggPostat: 15 maj 2013, 12:29
Black66 det kanske kan stämma ingen aning men vill inte chansa.
Så denna video på youtube och där kommer det olja ur hålen dock är det en 235
http://m.youtube.com/watch?v=FAa0kcLg7ro
InläggPostat: 15 maj 2013, 12:35
Saxat ur wikipedia :
This generation did not use a fully pressurized oiling system. The connecting rods were oiled using an "oil trough" built into the oil pan that had spray nozzles that squirted a stream of oil at the connecting rods (which were equipped with dippers), thus supplying oil to the rod bearings
Hydraulic lifters were used in the Powerglide 235 and a fully pressurized lubrication system was introduced in 1953, but only in cars ordered with the "Powerglide" transmission.
InläggPostat: 15 maj 2013, 14:33
Tack! Grym hjälp som vanligt på detta forum!
Får jag fråga vad du sökte på inne i Wikipedia ?
InläggPostat: 15 maj 2013, 14:36
http://en.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_ ... t-6_engine
InläggPostat: 15 maj 2013, 21:05
Å 10-30 va grundoljan........
