impalas.se • Visa tråd - 3" Avgas system
Aktuellt datum och tid: 14 nov 2026, 11:18
 Inläggsrubrik: 3" Avgas system
InläggPostat: 16 feb 2013, 14:31
Någon som vet om det finns 3tum avgas system till en 65a
har kollat runt men hittar bara 2,5tums finns det nån anledning
typ att det inte får plats kan man bygga ett själv vill gärna att piporna slutar
bakåt tacksam för alla tips.
Freddan
 Inläggsrubrik: Re: 3" Avgas system
InläggPostat: 16 feb 2013, 16:50
Det går nog att få tag på 3"s dock så lär man ha en rejäl motor för att kunna utnyttja detta avgasflöde med dubbelt 3" :D
Bifogar ett par länkar till svenska avgaskrökare hansenracing har egen rörbockar verkstad så de lär kunna bocka till ett fint 3"s system åt er sen så har jag hört gott om RogersCustom som oxå verkar bocka själv så antar de även kan kröka fram ett i 3".
Angående montering osv så tror jag knappast de ska va nå problem med utrymme på dessa årgågar sen de där med utblåsen på sidor eller rakt bakåt är upp till var & en vad man gillar, tror dock de är lättare att få de rakt bakåt då de är färre bockar på dessa tailpipes.
http://www.hansenkatalogen.se/#/car/cod ... /class1100
http://rogerscustom.se/
Jag kör med Pypes system 2,5" & X-Pipe låter gott & räcker långt för min motor
http://www.pypesexhaust.com/sys-gmb.html
InläggPostat: 16 feb 2013, 17:01
Glömde nämna vad de skrev i Persåkers speedshop katalog angående avgasrörs dimensioner en rektabell med dubbla rör.
Hade man enkelt rör/system var det halva effekten vs dubbelt..
2,0" upp till 350Hp
2,5" 500Hp
3,0" 650Hp
3,5" 800Hp
4,0" 1000Hp
Men desto grövre rör desto dåvare ljud & fränare stuk :D
InläggPostat: 16 feb 2013, 17:11
kan rekomendera rogers custom, har monterat några system på jobbet som kom därifrån. kanon passform
InläggPostat: 16 feb 2013, 17:43
Tack för info spisen som ska i är en 535a 638hk på dyno
tycker dock det är märkligt att det inte finns nått färdigt system att köpa.
InläggPostat: 16 feb 2013, 18:00
Ja då blir ett 3"s perfekt :D
Vart i landet bor ni ? ev finns det säkert flera rörbockare som har möjlighet att montera dit det direkt på bilen för perfekt passform.
InläggPostat: 16 feb 2013, 18:12
Håller till på västkusten hörde nån som sa att ett 3" X pipe system från magnaflow för
GM A body skulle passa med lite modifieringar.
InläggPostat: 16 feb 2013, 18:22
de borde gå att få till ett sånt också, ramen och upphängningar ser ju lika ut fast mindre. borde ju räcka att förlänga på mitten och lite bakom bakaxeln
InläggPostat: 16 feb 2013, 18:27
Mitt rostfria pypes system skulle va ett sk bolt on system men det krävde både lite kapning & svets för att komma på plats,
Så det går säkert även att få dit system som är till för andra modeller.
Den dan jag ev gör om mitt system igen blir de ett eget med lösa delar från rakarör.se
Då de har polerat rostfritt blir i 3"s så man har lite att växa i.
På min firebird har jag byggt bägge systemen själv första gången 3"s andra gången 2,5 alla delar va från biltema & simons.
InläggPostat: 16 feb 2013, 18:36
jag brukar också köpa på feltema, man får ihop ett 3 tums system för vettiga pengar då :D
