impalas.se • Visa tråd - Chevrolet 59 styrsnäcka och förgasare frågor
Aktuellt datum och tid: 14 nov 2026, 10:10
 Inläggsrubrik: Chevrolet 59 styrsnäcka och förgasare frågor
InläggPostat: 09 feb 2013, 11:50
Hej, jag har en modern servostyrsnäcka som ska på min chevrolet 59 och undrar ifall någon har tips på hur man ska göra en adapterplatta och få snäckan att fästa på den osv.
Har nu en 88ans tbi 350 van motor som är ombyggd till förgasare som jag har en elektronisk bränslepump till som ligger på 0,15 bar i motorrummet, vilket gör att vid fullt gaspådrag eller ibland vid hastigheter över 80 så dör bilen, startar dock direkt efter oftast, har en tvåportsförgasare (okänt märke) och undrar ifall någon har tips om vad för soppapump som skulle fungera bra till min bil, funderar på en http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bi...lepump-523226/ den undre med 70l/h och 0.20-0.40 bar bara så att inte förgasaren flödar när man cruisar vore bra. Mvh Kristoffer
 Inläggsrubrik: Re: Chevrolet 59 styrsnäcka och förgasare frågor
InläggPostat: 09 feb 2013, 14:58
Den där pumpen som heter 523227 har jag monterat ihop med en motor som ni har dvs ombyggt TBI 350som nu har 4ports insug med edelbrock gasare..
Detta har fungerat perfekt utan driftsstörningar.
Om nu den skulle sura så går det ju att montera tryckregulator.
Sen inkoppling av pumpen kan man ju göra olika tex på en separat brytare eller direkt på nyckeln när tändningen står i tänd/driftläge, Då man är säker på att pumpen ej surar ner om man nu glömmer slå av den vid extern brytare.
InläggPostat: 09 feb 2013, 15:07
Tack för svar, jo jag har den nuvarande inkopplad på tändningen. Däremot är ju alla tryckregulatorer riktigt dyra som jag har sett tyvärr. Mvh
InläggPostat: 09 feb 2013, 16:35
Jag måste också fråga vart du kopplade in värmepaketet på din motor, jag har en anslutning på vattenpumpen men vart ska returen gå till för ingång?
InläggPostat: 09 feb 2013, 16:46
Tryck brukar vara inkopplad fram på insuget i när heten av thermostathuset.
Dock så saknas tyvärr hela värmepaketet i den bil som denna maskin sitter i så de är för tillfället pluggade,
Jag bifogar en bild på min motor där anslutningarnas ungerfärliga placering sitter på de flesta cheva motorer.
Sen så pilen på biltema pumpen som är inkopplad utan regulator.
InläggPostat: 09 feb 2013, 17:51
Tjena! Tillopp värmepaket brukar vara 5/8 retur ifrån värmepaket 3/4 ;)
InläggPostat: 09 feb 2013, 19:44
Tack för bilden och infon gurra det hjälpte stort!
Okej tack kan vara bra att veta dom slangarna borde väl finnas att köpa löst? :-)
InläggPostat: 09 feb 2013, 22:10
Tja!
Kul med fler krillar :-)
Glöm inte att jag va först
/kung Krille
InläggPostat: 10 feb 2013, 00:34
Jo då de går att köpa dessa slangar löst per meter antingen via nån amerikanar reservdelsbutik med måtten som ChevaPate nämnde dvs 5/8 & 3/4 eller så köper ni i metrisk storlek å då blir det 16 & 19 mm
Hansenracing.se har de flesta slangar på lager även universial i lösmeter.
Var noga med att köpa "bilvärmeslang# då dessa är vävarmerade har sett oarmerat som inte lämpar sig så bra till detta då det blir tryck i kylsystemet när vattnet är varmt å då kan de spricka med oarmerade.
Jag köpte mina slangar på Swedol.se 16 & 19 mm bra pris, bara säga längden så klipper de i ordnig åt er.
InläggPostat: 10 feb 2013, 10:42
Krille skrev:
Tja!
/kung Krille
Haha nejdå ingen fara ;-)
