impalas.se • Visa tråd - identifiera motorn
Aktuellt datum och tid: 11 aug 2026, 17:32
 Inläggsrubrik: identifiera motorn
InläggPostat: 06 nov 2012, 20:59
det sitter en 327a i min bil men jag har förstått att det fins lite olika.
har försökt leta efter märkningar på blocket men inte hittat något. vore kul och veta vad jag har för toppar med.
jag är säker på att det finns någon på detta fantastiska forum som kan tala om för mig vad jag ska kolla efter. tack på förhand :)
 Inläggsrubrik: Re: identifiera motorn
InläggPostat: 06 nov 2012, 21:52
Stående framför bilen har du på vänster sida framtill under toppen står det stansat på klacken ett ex antal bokstäver och siffror.
Sen på höger sida bakom motorn är det gjutet ett gäng siffror.
Har du kickdownstaget kvar på bilen så döljer detta stag siffrorna tyvärr.
Toppar ser du framtill vad det är för gjutmönster, sen under vetilkåpan står dina
Siffror ingjutna mellan viporna...
Finns fler här sen som kan berätta allt för dej
Vad dina siffror betyder när du fått fram dom.
InläggPostat: 06 nov 2012, 23:52
Du vet väl att 327:an kom inte innan 62, men din motor kan ju vara bytt till en nyare.
Den enda smallblock åttan som fanns 60 var 283.
Sen fanns bigblock eller w motor som den oxå kallas 348 isåfall, den känns lätt igen på ventilkåporna.
Alla sb chevor ser i stort sett likadana ut, fick lite annat utseende och innehåll 87, sen skiljer det ju givetvis på yttre tillbehör.
Du kan ta en motor från 1986 och montera alla original tillbehör från en 1960 års maskin allting passar bolt on.
Kolla efter nr som kungen sa.
InläggPostat: 07 nov 2012, 13:00
På detta sättet kan man se om det är antingen en 283" eller 327"
kolla på vänstersida ( förarsidan ) om fördelaren om du har denna anslutning
Det är bara dom 2 som har vevhusventilation ? som går där
InläggPostat: 09 nov 2012, 21:22
Fram på blocket fick jag efter lite slipande fram T07022F
På toppen står det 14022601
Någon som förstår dehär?
Tack på förhand :)
InläggPostat: 09 nov 2012, 21:58
Ja, 14022601 betyder att det är 305 toppar..
T'et står för tonawanda eller hur det stavas
Sen är 07 månaden å 022 är väll dagen har ja för mej.
F'et hittade ja inte nu på telefonen.
InläggPostat: 09 nov 2012, 22:25
Då vet jag var det är för toppar. Finns det någon anledning att sätta sånna
Sånna på en 327a?
Block numret är jag inte säker på det gick knappt att tyda.
Finns det något annat sätt och se vad det är för motor utan att skruva bort
Massa bröte?
Vevhusventilationen är på samma ställe som på bilden cricka la upp.
Eftersom inget som den förra ägarn har sagt om bilen stämmer så misstänker jag att
Det inte är en 327.
InläggPostat: 09 nov 2012, 22:31
Tack på förhand :)
Motorkoden får jag fram till
Fabrik Tonawanda
Juli 2
Kan den sista 2:an vara ett z?
Isåfall är det 327 65 eller 350 69 enligt denna listan, men eftersom du har vevhusventen så är det nog en 327 isåfall.
Men kolla gjutnumret med bak på motorn det kan ge lite mer
http://www.nastyz28.com/gm-chevy-codes/chevy-engine-codes-suffix-10.php
InläggPostat: 09 nov 2012, 22:42
Kan mycket väl vara så T070?? F är vad jag ser tydligt.
