impalas.se • Visa tråd - Får bensin i oljan
Aktuellt datum och tid: 14 nov 2026, 11:18
 Inläggsrubrik: Får bensin i oljan
InläggPostat: 05 nov 2012, 20:09
har problem med att jag får in bensin i oljan. har en ny edelbrock förgasare.
är det någon som har några tips om vart jag ska förja felsöka?
har bara haft bilen en sommar och problemet har alltid vart där.
 Inläggsrubrik: Re: Får bensin i oljan
InläggPostat: 05 nov 2012, 23:34
Bensin i oljan tyder på dåliga kolvringar.
Den behöver inte dricka olja för det, oljeringen kan
Vara någorlunda bra.
Man ska INTE gasa upp motorn när man stänger
av den som mer än halva Sveriges befolkning gör.
Du fyller bara kolvarna med soppa å sen rinner det
ner i motorn.
Stinker oljan bensin snabbt?
Prova gör ett komp-test...
/ K
InläggPostat: 05 nov 2012, 23:51
tack för tipset. ska låna en mätare av en kompis. vad bör kompet ligga på?
när jag märkte det så bytte jag olja. hällde bara på till första sträcket på stickan tog bara några dagar så låg oljenivån över max.
InläggPostat: 06 nov 2012, 13:58
Det kan även vara bränsle pumpen som har trasigt membran
InläggPostat: 06 nov 2012, 15:38
Fan, kan soppan ta den vägen?
Ja fick ingen soppa då han bara sög luft
när mitt gick sönder..
InläggPostat: 06 nov 2012, 16:53
Jag vet inte hur vanligt de är men dodgen hade jag detta fenomen på :?
InläggPostat: 06 nov 2012, 20:47
jag tog loss pumpen i tron om att den skulle gå att skruva isär men det gick inte.
hur får jag reda på om membranet är trasigt?
bilen är ofta ganska svårstardad. har man inte haft igång den på några väckor så måste man hälla en skvätt bensin i förgasaren. så pumpen kanske inte är i så bra skick.
är inte jätte kunnig på dehär så ni får ursäkta om det kanske kommer lite dumma frågor.
InläggPostat: 06 nov 2012, 20:59
det är ganska vanligt när dom stått ett tag för eftermarknads pumparna idag
går inte att sära på och dom har ingen inbyggd backventil så soppan rinner tillbaka till tanken..
helt kast om du frågar mej..
"inga frågor är dumma nog än att någon kan svara på dom så bara kör!
8-)
InläggPostat: 07 nov 2012, 00:02
Kan ju gå fett med, men så mycket att det höjer oljenivån så skulle du nog märka det på gången tycker jag, eftersom du skriver ny edelbrock, har du bytt förgasare?
Om du gjort det var det samma fel innan?
Har aldrig funderat på hur man kollar en pump innan.
Men om du pluggar ena sidan och vakumpumpar eller trycker från andra hållet så ska det ju vara tätt.
Läcker det ut nåt till sidan där pumparmen sitter så har du problemet där.
Har aldrig varit med om det innan men det låter ju faktiskt som en trolig orsak.
Kompet bör väl ligga mellan 10-12 kg ungefär.
Men jag tycker att den borde gå dåligt om kompet skulle vara så dåligt att det rinner igenom bensin, iallafall så mycket att man kan se det på oljenivån.
InläggPostat: 07 nov 2012, 13:20
Det låter som man får ta en sväng ut till
dej och reka hur det ser ut å kolla in bilen.
8-)
