impalas.se • Visa tråd - th400 problem
Aktuellt datum och tid: 12 aug 2026, 19:32
 Inläggsrubrik: th400 problem
InläggPostat: 03 okt 2012, 19:43
Var ute och åkte och efter en stund fick jag problem att den växlade till 3:an
Åkte hem.
Lät bilen stå.
När den var sval så växlade den fint efter en stund var det samma.
Åkte hem igen.
Nu driver den bara på backen.
Olja finns det gott om.
 Inläggsrubrik: Re: th400 problem
InläggPostat: 03 okt 2012, 21:39
ålder på låda? färg/lukt på oljan?
Ehhh.... problem att lådan växlade till 3:an hur menade du?
låter tyvärr som ett trist problem....
Driver den OK på backen? eller med slir?
Kan va nån liten sketen o-ring som läcker oljetryck!
hur som helst om inget annat tips skulle jag slå i en burk Wynns automatlådetillsats bara för att se om det blir någon skillnad, men det låter som en renovering :?
InläggPostat: 03 okt 2012, 22:08
Det är en 68:a
Backen går i efter ca 2 sek
Känns som om det skulle vara lite olja i lådan men så är det ju inte.
Funderingar om det har kommit nått skit i ventilpaketet.
Vart hittar man den smörjan någon stans?
InläggPostat: 03 okt 2012, 22:15
Har hört liknande problem dvs man har fått dålig drivning i lådan som sedan blir sämre tills nästan bara backen funkar?
Vissa har intern läcka, alt trasig pump medans andra har haft slitage.
Men lättaste är att kolla färgen/ lukten på oljan samt trycket på lådans uttag, alt koppla på en transparant slang på oljekylar ledningen å se så att det är nå tryck/ cirkulation på oljan,
Annars kan det vara så lätt att det är för lite olja i lådan då driver & växlar den dåligt alt inte alls.
Jag har tänkt köpt detta kit fast då till PG låda & renovera min låda,
http://butik.arvikael-motor.se/Drivlina ... uct_id=842
InläggPostat: 04 okt 2012, 17:33
Lympis skrev:
Det är en 68:a
Stod i Gool i norge med en Cheva ford aerostar som inte drev åt något håll då tappade vi ur så mycket olja som det gick slog i ny olja + Wynns automattilsats efter en stund körde vi bilen drygt 75 mil till Norrtelje... :o
Mekonomen eller liknade Ad center eller nåt.....
InläggPostat: 05 okt 2012, 19:41
renovera den är att föredra.....
backen är växeln som pajar sist..
5500:- kostar det att renovera en sån låda..
och då får du tillbaka den som om den vore ny..
och då är precis allting bytt..
Kent i Bolebyggd är det...
InläggPostat: 06 okt 2012, 20:01
5500 va galet billigt för att renovera en låda, knappt det täcker delarna.... Det är bara å lämna in :D
InläggPostat: 06 okt 2012, 23:12
Oj jisses.
Kan du skicka namn och nummer får jag vidarebefordra det.
Nämligen inte min bil dom är kass.
InläggPostat: 07 okt 2012, 16:20
ja visst.. absolut..
Kent
plats bollebygd
nr : 070 57 99 268
ja lämnade min Pg och lasse sin 400 från oldsen..
både han och jag betalade 5500:-
och då var lådan fixad och rentvättad och lackad..
ett år sen nu.. möjligtvis han höjt från 5500 till 6000 ingen aning..
enda nackdelen är att man kan endast lämna och hämta..
inte skicka.. ca 1-2 veckors väntetid...
InläggPostat: 08 okt 2012, 07:19
Kent
plats bollebygd
nr : 070 57 99 268
Det är nog inga bekymmer
Kungsbacka Bollebygd är inte värds långt ;)
Tack så mycket.
