impalas.se • Visa tråd - Sb 400
Aktuellt datum och tid: 14 nov 2026, 10:19
 Inläggsrubrik: Sb 400
InläggPostat: 16 sep 2012, 14:05
Filnns det någon som kan säga något om gm;s 400 cui motor?
Om jag inte fått det helt fel om foten så är det en 70tals motor, och inte allt för mycket effekt med tanke på volymen!
Om man jämför med gm;s 396 bb motor som producerades innan så var det mer effekt på dessa! Antar att det är ungefär samma volym på blocken, men är det topparna och kam som skiljer?
Även på70talet så var det väl lite experiment med bränsleförbrukningen och liknande som kan spela in!
Alltså är 400 något att ha? :D
 Inläggsrubrik: Re: Sb 400
InläggPostat: 16 sep 2012, 14:07
396" är bigblock och 400" är smallblock
InläggPostat: 16 sep 2012, 14:35
Jo så långt är jag med, men är en 400 motor bra motor eller en trött motor som drar mycket bensin!
InläggPostat: 16 sep 2012, 16:54
det finns mycket potential i en 400 men i original utförande är det inte bättre än övriga sb. är speciell svängnings dämpare, topp packningar och tre frostpluggar på sidan istället för två
InläggPostat: 16 sep 2012, 17:36
Har även hört att det ska vara nån sorts steamholes som lär matchas med topparna dvs om de ej finns dessa ånghål på topparna så lär de borras,
om de nu byts ut mot några andra som ej setat som original på 400 sb & saknar dessa hål.
Då de annars blir nå knas med kylningen.
Annars är det ju en tuff maskin att bygga vidare på.
InläggPostat: 16 sep 2012, 17:55
andreasdb skrev:
En liten borrning..... Vips 406" musse pigg toppar eller någonting iordninggjort, en just kam...... Å simsalabim en bigblock i liten kavaj med minst 400 urstarka kusar :D
Ånghålen e superviktiga att borra övrigt se till att kylningen är fullgod gärna komplettera med extra oljekylare
InläggPostat: 20 sep 2012, 18:04
andreasdb skrev:
Sån har jag 400 borrad 406 annan kam blocket är toppdäckat .Förra ägaren hade insprutning på den gick jävligt bra med de på
InläggPostat: 20 sep 2012, 20:41
Chevydude skrev:
andreasdb skrev:
Sån har jag 400 borrad 406 annan kam toppdäckad .
Är du nöjd med den motorn ????
InläggPostat: 24 sep 2012, 02:35
Jo de är jag . Lite små piller har jag ju att ta i tur med den har gått ca 5000 mil efter rep å borrning . Han som hade den före mig hade mindre kylare en den jag har men den går lite varm för mig de gjorde den inte för honom motorn har stått ca 4-5 år. Jag ska prova att göra ren kylsystemet i motorn misstänker att de kan vara lite i vattenkanalerna som måste ut . Har även skaffat en större elfläkt från en volvo 850 den är det en jävla drag i ska monteras nu i vinter .Annars är de en jäkla skillnad på min förra motor en 350 å 406 :an ett jävla vrid i 406:an.
